ovyur
Народ, один дурацкий вопрос, что может скрипеть при повороте руля? Даже при стоянии на месте руль поворачиваешь в сторону любую - скрипит, вылезаешь из машины, залезаешь назад, скрипит. На езде как-то не отражается, но не приятно.
Может ВД-шки куда-нибудь брызнуть, или уже наконечники рулевые менять или же где? Кстати заскрипела после замены амортизаторов. Чего мастер-фломастер не так прикрутил, доехать до сервиса до сих пор не получается, , да и посмотреть толком тоже. Куда глаза и руки направить, не опасно ли для здоровья?
browsr
если после замены передних амортизаторов -
1. подшипник опоры стойки?
2. наконечники рулевых тяг....
погоди немного - может и пропадет;)
Змий Зеленый
а ты руль случайно не менял?
ovyur
Нет, руль не менял, но скрипит поганенько, а если на опоры ВД-шки пшыкнуть и на рулевые наконечники, хреново не станет?
Вообще то неприятно, когда отъезжая с места скрипишь на всю улицу?
А ждать можно долго, пес его знает, кому он моргает....
StRy
Блин, тоже замучил этот скрип, все симптомы совпадают. А вот куда лезть не знаю вообще. ovyur, а утебя на холодную скрипит? У меня на холодную скрипа нет, а вот как поездишь немного появляется. Мож сайлент блоки скрипят? Народ, кто-нить знает метод лечения скрипов?
browsr
могут скрипеть колодки;)
а вообще если скрипит подшипник - это плохо - развалится...
вдшкой на наконечники рулевых тяг и подшипник опоры брызнуть думаю можно... но вряд ли это спасет
ovyur
скрипит когда только за руль берусь, даже заводить не надо!!!
руль чуть повернешь, скрипит зараза
А при езде не слышно, особенно с нашими дорогами!!! ж#@а полная!
попробую для начала ВД, а потом если что лечить, правда не знаю что еще, но надо бы!
А еще у меня одно время терлись защитные кожухи тормозных дисков, но это я просто руками отогнул, грязь вытряс, перестали.
На эстакаде посмотрел, но ничего толкового пока не вычислил, т.к. был в то время один, надо помошника взять и проверить потом.
crimea
Чаще всего скрип при повороте руля издают шаровые опоры,когда в них попадает грязь и вода(например порвался пыльник, или просто соскочил с посадочного места), на втором месте опора стойки, когда резина начинает отслаиваться от металла, рулевой наконечник теоретически скрипеть может, но я такого еще не встречал, слишком малые нагрузки, чтобы вызвать скрип. Побрызгать ВДшкой можно только для определения источника скрипа, но ни как ни для лечения, только замена изношенной детали.
browsr
кстати да, шаровая опора - это очень может быть;)
Falcon[SD]
как верно было замечено это скорее всего шаровые опоры. их могли повредить когда выбивали палец при замене стоек. насчет опорного подшипника не знаю... никогда такого не видел и не понимаю, как он может скрипеть - грязь в него не попадает, закрытый подшипник, вращается мало... наконечники р/тяг не должны скрипеть ну никак.
