ВАЗ 21114. Пропадают стоп-сигналы.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 21114. Пропадают стоп-сигналы. вывод темы на печать
Ralex1
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 20:50
На ВАЗ 21114 (выпуск: окт.2004) постоянно пропадают основные стоп-сигналы, дополнительный работает исправно. Если слегка стукнуть по плафону - загораются. При осмотре все вроде нормально. Кто знает в чем дело, подскажите как избавиться от этой болезни. Заранее благодарю!
ВАЗ 21114 Кристалл
Ralex1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 21:47
Припаять лампочки :cool: шутка не лишенная смысла, полазий по форуму, обсуждалось много раз, идей много было.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ManOwaR
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 00:23
Была такая проблема, правда на 2114. Вылечилось заменой ламп на OSRAM'овские. У штатных было хреновое крепление спирали. На кочке тряхнёт и она отходит, опять тряхнёт - загорается.
ManOwaR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr-Корнцанг
Авто: ВАЗ 21113, 2002 г.в. - продан. VW B6 Variant, 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 01:50
Вообще - это болезнь всех 11-ых моделей :-(
Инолампочки как вариант могут покатить на непродолжительное время (но их ставить надо именно из-за спирали). Вся беда в месте контакта цоколя лампочки с гибкой контактной платой... В этом месте, по замыслу конструкторов, контакт на плате подпирается к цоколю лампочки с обратной стороны язычком от черного основания, на котором вся эта хрень крепится....
Одним словом, я снимал каждый патрон с платы, одгибал гибкий контакт и на подпирающий язычок одевал кусочек (5 мм) тонкого резинового шланга (похож на тот, который используется строителями для определения уровня). ВСЕ!!! Очередной трабл успешно разрешен и забыт как страшный сон 8-)
ЗЫ: Некоторые предлагают вместо родных патронов врезать патроны от нивы и к ним подпаивать провода... Но, ИМХО, это гиморнее 8-)
Dr-Корнцанг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Niiccckk
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 09:44
Была такая же проблема, только с габаритами
Беда с самой конструкцией блока с лампочками
место контакта лампочки подпружинено свернутым шлейфом, так вот он немного отходит и лампочка просто тне доходит до контакта
Как я поступил
снял блок "досунул" ( Smile не знаю как еще выразиться) шлейф максимально к лампочкам, а в зазор между шлейфом и корпусом засунул кусок двухстороннего скотча, чтобы держалось
Идеально конечно подсунуть чтонибуль под шлейф в месте контакта с лампочкой но корпус похоже неразборный мне чо то не удалось
Niiccckk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 14:01
Была такая же проблема. При торможении БСК выдавал - проверь лампочки. Правда не всегда. Вылечилось только после того как зачистил контакты подходящие лампочкам и контакты на разъеме (были достаточно окисленные). После этого уже прошло около месяца и 1500 км. Все пучком. Если осмелишься на зачистку выполняй максимально аккуратно. напыление достаточно тонкое.
ВАЗ 21114 Снежка
ГАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 14:35
Если, правда, хочешь сделать нормально и на весь срок эксплуатации, то могу прислать на мыло как переделать все это барахло....
ВАЗ 21114 2006г
kot702
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 16:02
Проблемма в том, что горящая лампочка плавит сам цоколь Laughing вот лампочка и отходит, я просто укрепил ее с помощью винтиков, которые стоят подальше от зоны нагрева. Проблемма с заменой отпала (если припаивать), в таком виде уже ходит 37тык, и цельный год, лампочки заводские.
2111 V8 ВАЗ-ЛУЧШИЙ "КОНСТРУКТОР", НЕ ДАЙ СЕБЕ РАССЛАБИТЬСЯ
kot702 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 11:25
И мне пришли. Интересно посмотреть.
ВАЗ 21114 Снежка
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 12:26
Послал, лови...
ВАЗ 21114 2006г
Kalendula
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2005 18:37
Уважаемые, а можно ли как-то увеличить ЯРКОСТЬ свечения стоп-сигнала, габаритов, поворотников, в смысле сменить лампочки сзади на более мощные, можно? Или надо все что сзади менять?
Уж очень все тускло...Sad
Kalendula сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kalendula
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2005 18:45
Пожалуйста и мне на мыло.!
ВАЗ 21112
