Udlinitel
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб HANSEAT зверюга
ВАЗ 2109 недавно появился трабл....при повороте руля влево либо вправо.... впереди слышен кратковременный глухой стук ...особенно наблюдается при повороте руля с одновременным троганьем с места...
рулевые наконечники?...рейка? 8-)
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Попробуй подтянуть рейку для начала(там хитрый восьмигранный ключик)Если не изменится,посмотри наконечники.Берешь дружбана и пускай он энергично рулем пошевелит влево вправо,с амплитудой примерно 45 градусов,а сам держись за наконечник,если почувствуешь люфт значит они.Хотя еще много чего может стучать- шрус например накрывается.У меня например стучало при троганьи-торможении когда краб треснул.
<MexaniK>
Авто: VOLVO XC60 Inscription
Вполне возможно что и шрусам начинает приходить конец....
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Кастен писал(а):Попробуй подтянуть рейку для начала(там хитрый восьмигранный ключик)Если не изменится,посмотри наконечники.Берешь дружбана и пускай он энергично рулем пошевелит влево вправо,с амплитудой примерно 45 градусов,а сам держись за наконечник,если почувствуешь люфт значит они.Хотя еще много чего может стучать- шрус например накрывается.У меня например стучало при троганьи-торможении когда краб треснул.
Солидарен. Вероятнее всё же рейка, у меня такоеже случается, когда рейка откручивается, сама откручивается... Когда начинает стукать, бегу подтягивать рейку. Посмотри, из рейки идут 2 тяги, к наконечникам, вот пошатай любую из тяг, вверз-вниз, если болтается подтягивай.
Udlinitel
всем спасибо...у нас самый оперативный форум в мире
:cool:
Udlinitel
Да забыл сказать....стук глухой и единичный...тоесть...заводим машину...начинаем потихоньку трогатся с места с одновременным поворотом руля...и вот он..."пуф"
все....дальше едем тихо...тоесть только при повороте руля...и допустим стукнуло....поворачиваем руль опять....и стука больше нет. вот...
Dam
Авто: давно уже другая
Udlinitel писал(а):Да забыл сказать....стук глухой и единичный...тоесть...заводим машину...начинаем потихоньку трогатся с места с одновременным поворотом руля...и вот он..."пуф" все....дальше едем тихо...тоесть только при повороте руля...и допустим стукнуло....поворачиваем руль опять....и стука больше нет. вот...
а может это гидроусилитель мозги компостирует? ... ;)
Если серьезно, попробуй сымитировать такой поворот на ровной пустой площадке, чтоб твой товарищ приглядывался туда, где бьет колесо. Также попробуй при повернутых под таким углом колесами трогаться вперед-назад.
ИМХО рулевой палец - при троганьи на повороте колесо выбирает его люфт ... хотя действительно тут может быть многое. Гарантированно можно ответить поддомкратив колесо и опустив его на подставку под нижнюю опору, чтоб колесо было высвобождено, а подвеска нагружена приблизительно как обычно - дергаешь и смотришь.
fandey
Udlinitel писал(а):ВАЗ 2109 недавно появился трабл....при повороте руля влево либо вправо.... впереди слышен кратковременный глухой стук ...особенно наблюдается при повороте руля с одновременным троганьем с места...
Затяни хорошеннько красотуле крепление рычагов к кузову, ну и там ромашки всякие (САМ!).
