Здравствуйте коллеги. Беда. Примерно с зимы начала шуметь кпп на моей четверке. Сначала не сильно , а потом всё сильней и сильней.
Особенно шум и вибрация проявляется при разгоне на 1, 2, 3 передачах. На 4, 5 шумит не особо сильно. Масло LM синтетика. При осмотре оказалось что гайка крепления хвостовика (вертолета) проворачивается рукой вместе со стопорной шайбой. Когда открутилась и сколько так езжу - не знаю
Гайку закрутил - шум остался.
Может ли это быть причиной развития шума?
Какие последствия? (износ шестерен, валов, подшипников)
Может кто сталкивался?
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
AndySHCH писал(а):Здравствуйте коллеги. Беда. Примерно с зимы начала шуметь кпп на моей четверке. Сначала не сильно , а потом всё сильней и сильней.
Последствия описанных тобой симптомов- 1) Переборка коробки с заменой всего и вся. 2) Замена корзины сцепления.
Сии процедуры шибко лупят по карману.
У самого шум в коробке но без вибрации. Считаю что дело в бодшибниках наверное заменю комплектом. Вообще подшибники не гудят они воют. Гул и вой он отличается если хоть раз слышал подобные звуки. У меня воют.
GVG
Шумит ли на нейтрале?
Шумит ли при выжатом сцеплении на месте?
Шумит ли при езде накатом при выключенном двигателе?
Bias
Может кто сталкивался?[/quote]
Шумит ли при езде накатом при выключенном двигателе?[/quote]
Шумит на нейтрале, при выжатом сцеплении на месте не шумит, при езде накатом не проверял. Что можете посоветовать?
З.Ы. Коробка пятиступка.
GVG
Bias писал(а):Может кто сталкивался?
Судя по всему подшибник первичного вала, да и вторичного наверное не мешало бы заменить. Коробку все равно надо снимать и разбирать. Если шумит коробка и при пункте 3, то подшибник на вторичном 100% менять тоже. Хотя если будеш разбирать меняй обои, снимать разбирать ее лишний раз не очень интересно. Только правильные подшибники сразу бери. Ну и остальное, смотри мож что еще выработку имеет.[/quote]
