AlexSIM
Господа! подскажите как устранить данную проблему
andb
открыть колпаки которые сзади закрыввают лампы
это у тебя вода внизу фары бултыхаеться, может её там совсем мало и не видно, но когда она испаряеться оседает на стекле изнутри. Оставь подольше машину фарами на солнце где нибудь и открой внутри колпаки на фарах (чуть повернёш его и снимаешь)
AlexSIM
блин уже снимал и феном сушил, через день опять появляется
стекло фары не плотно прилегает к ней...прорехи в гереметике! кароч смысл такой что какимто путем влага проникает в фару...ищи как! У меня когда стекло трескаеться тогда начинает потеть, а если всё фпаряде то ниче не потеет.Кстати при таком раскладе и лампы перегорают постаянно, так как на них тоже конденсат оседает и при включении мокрая лампа перегорает тут же!
Ksu21074
Авто: ВАЗ 21074, 2004г.
У меня таже проблема. Снимала блок-фару целиком, сушила и промазывала герметиком. Не помогло. После детального осмотра увидела еле заметный, ноглубокий скол в стекле. Наверное, в этом причина.
Sniper_gf
Надо антиперспирантом помазать...
Ksu21074
Sniper_gf писал(а):Надо антиперспирантом помазать...
Хи-хи. А вообще вопрос серьезный. Сегодня утром опять обратила внимание, что фара запотела. :-(
Seriy97rus
Авто: 2106>Bmw 525 E34>Focus II 1.6>Bmw 750E32>Skoda Superb 1.8T>Toyota Camry 3.5
А может потеть и из-за того что слишком герметичная.У меня друг просверлил несколько дырок в колпаке сзади,и трабла ушла....
Ksu21074
seriy97rus писал(а):А может потеть и из-за того что слишком герметичная.У меня друг просверлил несколько дырок в колпаке сзади,и трабла ушла....
О, как! Чудны дела твои господи! Еще дырки в колпаке помогают.
Seriy97rus
Ещё как помогают
Ksu21074
seriy97rus писал(а):Ещё как помогают
Верю!
AlexSIM
для начала попробую крышки снять и так поездить , если пройдёт просверлю
Scammy
Была та же проблема, когда ездил на семерке. Перепробовал все что можно, ничего не помогало. Дырки тоже сверлил, потом два колпака пришлось искать. Получилось случайно. Когда во второй раз вынимал из фары стекло, случайно его разбил, купил новое стекло, все по технологии сделал, никаких проблем. Если Вы нашли на стекле скол, может стоит его поменять, оно стоит недорого.
Ksu21074
Scammy писал(а):Была та же проблема, когда ездил на семерке. Перепробовал все что можно, ничего не помогало. Дырки тоже сверлил, потом два колпака пришлось искать. Получилось случайно. Когда во второй раз вынимал из фары стекло, случайно его разбил, купил новое стекло, все по технологии сделал, никаких проблем. Если Вы нашли на стекле скол, может стоит его поменять, оно стоит недорого.
Последовала идеи снять колпак и поездить без него. Когда снимала на внутренней стороне весь колпак в испарине оказался. Два дня без колпака катаюсь и заметила, что фара высохла. А вот дырки сверлить, наверное, бесполезно. Так что не в сколе дело.
AlexSIM
в начале потела одна только фара, но потом я зачем то открутил колпак у второй фары , и теперь они потеют вместе
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
AlexSIM писал(а):в начале потела одна только фара, но потом я зачем то открутил колпак у второй фары , и теперь они потеют вместе
Пусть потеют. Лишь бы не воняли!
А если серьезно, то проблема в герметичности стекол.
Ksu21074
:cool: Ура! Больше не потеет фара. Поездила без колпака два дня, потом обнаружила колпак под сиденьем.
Долго вспоминала откуда ента деталь?!
Вспомнила и прикрутила назад. И вот резалт!!! Не потеет!
Просохла видимо. 8-)
AlexSIM
блин я их уже и феном сушил досуха, и всё равно потеют.
причём на улице то сухо! вечером высушил утром опять запотела су...@censured@....
Ksu21074
AlexSIM писал(а):блин я их уже и феном сушил досуха, и всё равно потеют.
А герметиком? А еще там в колпаке резиновая прокладка есть. я ее тоже выковыривала и под нее герметика немного навтыкала, чтоб поплотнее была. А еще скол замазала на стекле и надела защиту фар.
Чего то помогла....
А чего не знаю :-D
AlexSIM
почти новый автомобиль , какие там могут быть сколы?
что делать ?что делать ?что делать ?
будем делать операцию.................доктор скальпель..........
Ksu21074
AlexSIM писал(а):почти новый автомобиль , какие там могут быть сколы?
Ага и камешки все с дороги уберем и запретим дождь, снег и слезы....
AlexSIM
ещё идея!
есть такая фигня в пакетиках. Иногда бывает в новых ботинках. Шарики в пакете. Влагу которые в себя впитывают, мож их туда насувать?
Ksu21074
AlexSIM писал(а):ещё идея!
Фигня в пакетиках- это термоядерный клей. А еще дядька из соседнего гаража тормозуху мне плеснул в фару, чтоб отражатель не ржавел. О как! ..... 8-)
AlexSIM
ПОБЕДИЛ! ФАРЫ НЕ ПОТЕЮТ!
пока езжу без колпаков .............потом посмотрим
