Помогите! Летом в машине очень жарко.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите! Летом в машине очень жарко. вывод темы на печать
Dimass
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 10:16
В чём проблема? В салон идёт горячий воздух, включаешь вентилятор - становится ещё жарче! Через пол часа весь мокрый. Или я дурак? Или что-то не так.
Dimass сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 10:32
Теплый воздух - это что значит???
Может он и так теплый, если на улице градусов эдак 30 ? Laughing Laughing Laughing
А вот если горячий - тады надо лезть в печку...
Димон Шустрый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimass
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 10:35
Идёт горячий воздух прямо в ноги и со всех "дыр".
pstepaev
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 10:58
Печку выключать пробывал? Или может где провода к ней замкнуло?
pstepaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КМД
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 15:19
Причин может быть несколько.(излагаю в порядке доступности по затратам и ремонту своими силами)
-Заглючил датчик температуры в салоне (такая хреновина на потолке, рядом с плафоном) - скорее всего.
-Глюкнул - сам блок управления отопителем (хрень на бороде с ручками установки температуры и управления вентилятором)
-Сказал "прощай" моторчик привода заслонки направления потока гор. и хол. воздуха. Надо снять обивку под капотом и просверить работоспособность.(стоит ента фиговина на самом блоке отопитель-вентилятор). Менять не очень удобно - мешает вакумник.
-Заклинило саму заслонку регуляции потока воздуха - самое хреновое.
КМД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vild
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 17:57
Не знаю как у других у меня так - ставишь задатчик температуры на самый минимум, включаешь отопитель на несколько секунд (при этом задвижка в печке должна передвинуться по максимуму на прием забортного воздуха), выключаешь отопитель. Все. Если не помогает то наверное что то с управлением этими самыми задвижками не так или у меня необычный отопитель. Laughing
Vild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svalik
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 18:03
Надо кстати сказать, что у десятки есть недокументированная фича - при выключенной печке воздух из печки все равно идет, пусть слабо Smile
ВАЗ 21102 2002 Амулет
Svalik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Николай_21120
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 18:08
Это не фича а так и должно быть, или Вы хотите сказать что как только выключили вентилятор забортный воздух перестал проникать в салон через отопитель? Особенно в движении? Для этого нужна очень плотно закрывающаяся заслонка рецеркуляции.
Николай_21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Николай_21120
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 18:10
А часом не пластиковая заслонка стоит? Какого года машина? Хотя пластиковые перестали ставить еще наверное в 2002 если не раньше, недавно братишка бу 2001 двенаху взял там уже алюминиевая.
Svalik
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 18:15
Для этого нужна нормальная система отопления Smile)
Патамушта если печка выключена - она должна быть выключена :)
ЗЫ рецепт кстати простой - поставить задатчик температуры на синюю точку - будет дуть забортным воздухом.
Николай_21120
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 18:21
Смотря что иметь ввиду под выключеной печкой. Если это просто выключение вентилятора то это не выключеная печка, а вот если это перекрытие подачи горячего воздуха, тогда это выключеная печка и даже на иномарках это достигается двумя способами.
1. перекрытие подачи охлаждающей жидкости в радиатор отопителя.
2. перекрытие подачи воздуха через радиатор отопителя и пропуск его в обход этого радиатора.
Первый способ очень инерционен, в силу того что радиатор не так быстро остывает и нагревается как этого хочется. Эффективность второго зависит от плотности закрытия заслонки (личтно у меня она закрывается очень плотно)
естьконечно еще и третий способ, он заключается в том что совмещает в себе первые два, но применяется значительно реже.
soley
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 18:41
Вроде в 10-ке есть под капотом краник перекрывающий отопитель?!
Вроде читал где-то про кондеи или его ставят при установке кондея?
21102 2003 год
soley сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
soley
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 18:49
Мне кажется, что в пробках в 10-ке значительно жарче, чем на моей прошлой машине 2105 - там вентилятор охлаждения двигла постоянно крутился (без калсона машина)
А тут двиг нагреется до 105 калсон врубается и дует внутрь подкапотного пространства через салон, нагревая носовую переборку. Думаю для пробок поставить вентилятор на кнопке под капот, чтобы дул наружу.
21102 2003 год
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 18:53
Только помощнее ставь, чтобы у пропеллера дури хватало "бороться" с основным карлсоном! :cool:
ВАЗ 21114 2006г
Николай_21120
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 19:02
Нету в 10-ке никаких краников (штатно), а нагреть салон от карлсона через шумку в подкапотном и шумку внутри это еще постараться надо, надо чтобыэтот карлсон минут 15-20 молотил не переставая, может на пол градуса и нагреешь салон. Скорее он нагреется от раскаленных штанов кторые стоят ближе к салону, а в 2105 в сторону от салона, или от катализатора.
Николай_21120
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 19:08
Если с системой отопления все в порядке и все нормально закрываетсяи на улице не больше 27, а если больше тем более, то попробуй при стоянии в пробках меньше окна открывать, особенно если тонирован хоть маленько. Лт рядом стоящих и от асфальта жары значительно больше чем прохлады.
