LG
Можно переключать на нейтраль без нажатия сцепления? Я сам так не делаю, а вот сосед (у него 99), говорит - можно.
Как на такие вещи реагирует коробка?
crimea
Конечно можно, коробке от этого ни чего не будет, а сцеплению только лучше. А еще можно переключаться вообще без сцепления(только при определенном опыте), при этом коробке тоже ничего не будет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
LG писал(а):Можно переключать на нейтраль без нажатия сцепления? Я сам так не делаю, а вот сосед (у него 99), говорит - можно.
Можно ничё с ней не будет.
сам не давно узнал об этом, попробовал удобнее. не бойся!!!!!!
LG
Я попытался так сделать, но меня несколько смутило то, что для откидывания на нейтраль пришлось приложить существенное усилие. Когда переключаюсь со сцеплением - усилия практически нет. Можно одним пальцем откинуть...
roman83
Авто: 21093k
ща все, кто это прочитают, начнут пробовать....у всех развалятся коробки....бить то кого потом из мас будем???
@Max
Цитата:А еще можно переключаться вообще без сцепления(только при определенном опыте), при этом коробке тоже ничего не будет.
Ага, а ещё можно купить машину с автоматом и вообще ничего не переключать.
ну все правильно просто без сцепления ты сам размыкаешь шестеренки под нагрузкой двигателя
по мне так удобнее намного
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
Неохота открывать новую тему , брошу вопросик тут , вроди бы близко к теме.Суть вопроса такова : при переключении с 1-й на 2- ю слышится
глухой звук - тын , ессно в районе коробки , со 2-й на 3- ю иногда (не всегда) тоже самое , что наёбывается ?
Falcon[SD]
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
по сабжу - можно, но желательно снизить при этом нагрузку на кпп.
от выключения с усилием будет страдать механизм выбора передач, т.к. на нагрузки не очень-то расчитан. т.е. сберегаем одно (сцепление и выжимной подшипник), портим другое (мех.выбора передач).
LG
А от чего зависит нагрузка? От оборотов? От передачи? От скорости на которой переключение происходит?
~ ikm ~
Авто: Шевролё Лацетти сарай колхоз
LG писал(а):А от чего зависит нагрузка? От оборотов? От передачи? От скорости на которой переключение происходит?
Сам так откидываю передачи. Надо просто полностью газ не сбрасывать, а держать его на тех оборотах на которых можно ехать слегка. Скорость тогда вытыкается также легко как и со сцеплением. Если есть усилие значит надо уранять скорости валов и вытыкать.
iva?
Так чего - по моему траблу нет мнений ?
