Привет всем!
Решили в автосервисе начать заняться диагностикой инжекторных ВАЗ. ГАЗ - купили комп, адаптер СОМ-ЭБУ для связи компа с прогой, все бы ничего - программа показывает коды неисправностей, параметры авто, но вот как изменить эти параметры - никак не допетрим, в описании прогы есть только то что можно делать изменение параметров. ЛЮДИ ДОРОГИЕ! У КОГО ЕСТЬ ОПЫТ РАБОТЫ С ДАННЫМ ПО АВТОАС-СКАН, ОТЗОВИТЕСЬ ПЛИЗ, АТО ДЕНЬГИ ВХЛОПАНЫ НЕМАЛЫЕ, А РЕЗУЛЬТАТ ПРАКТИЧЕСКИ НУЛЕВЫЙ - КЛИЕНТУ НУЖНА ИСПРАВНАЯ МАШИНА А НЕ КОДЫ ОШИБОК К НЕЙ.
Заранее благодарна
roti
если вы хотите менять калибровки в прошивках-то это совсем другая программа, а отремонтирывать машину можно и вашей программой 8-)
Добавлено: Чт Июл 14, 2005 16:06 Заголовок сообщения:
КАК ЕСЛИ НЕ СЕКРЕТ:)? ОТРЕМОНТИРОВАТЬ?
MikRo
Уважаемая Лариса!
Вы же сами пишете "Решили в автосервисе начать заняться
диагностикой", вот программа и выдаёт вам данные диагностики, а дальше нужно применить голову, проанализировать эти данные, и на основании этого ремонтировать машину РУКАМИ. Программа - это всего-лишь инструмент, как гаечный ключ, и не более.
