jktg
Проявилась неисправность следующего характера. При включении фар ближнего света или противотуманок перестает работать указатель левого поворота. После выключения фар левый поворотник начинает работать. Что это может быть?
Машина ВАЗ 2115 инж.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
jktg писал(а):Проявилась неисправность следующего характера. При включении фар ближнего света или противотуманок перестает работать указатель левого поворота. После выключения фар левый поворотник начинает работать. Что это может быть?
Массу зачисть и затяни посильней.
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Пора вводить новое слово: МАССАНАХ!
:cool:
jktg
Забыл добавить одну деталь, не горят лампочки по всему левому борту.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
jktg писал(а):Забыл добавить одну деталь, не горят лампочки по всему левому борту.
Все?
jktg
То есть абсолютно. Ума не приложу в чем дело. Причем , если в режиме включенных фар включить аварийку, то все указатели поворотов начинают работать. Может это всетаки реле-прерыватель?
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
jktg писал(а):То есть абсолютно. Ума не приложу в чем дело.
Написали же
-=Worm=- и
Sergo, дело в массе. Ищи.
Удачи!
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
jktg писал(а):То есть абсолютно. Ума не приложу в чем дело. Причем , если в режиме включенных фар включить аварийку, то все указатели поворотов начинают работать. Может это всетаки реле-прерыватель?
Скорее масса левой блок фары, в режиме аварийки замыкаются оба борта и потенциал с левой фары через лампу поворота замыкается через реле на массу правой вот и моргает, долго проверить что ли, возьми тестер и прозвони любую массу (можно через лампу) с левой стороны.
RS_2108
Могу еще предложить пару глупых вариантов про несколько сгоревших предохранителей или глюк в ЧЯ, но скорее всего масса.
Про потенциал(читай минус-массу) с другого борта.... пока не согласен, хотя схемы под боком нет. в самарах же плюс идет по проводу, а минус по кузову, тык как минус с другого борта перейдет???
