Valex
Загорается лампа контроля аварийного состояния тормозной системы. То есть та ламочка на панели приборов, которая должна гореть если уровень тормзной жидкости ниже отметки MIN.
Но у меня эта ерунда загорается всгда при резком торможении если топлю педаль в пол.
При плавном торможении не загорается (возможно пока?).
Визуальный контроль уровня тормозухи выявляет ее наличие, то есть уровень ровно посередине между MAX и MIN.
Что происходит?
Срочно в сервис?
Не хочется остатся без тормозов, например, на МКАДЕ в левой полосе.
m11
ИМХО тормозуху просто болтает сильно когда ты тормозишь резко. Долей до уровня макс в бачке и всё будет тип топ.
v00d00
согласен с м11, только проверь перед этим состояние колодок.
Valex
Меня в этой ситуации смущает только тот момент что раньше при резком торможении лампочка не горела.
Неужели я просто не замечал???
v00d00
просто колодки подстерлись (перед, зад), давно их менял, если износ процентов 50 или меньше просто подлей тормозухи и все
Wisky
Долей тормозухи до макс. уровня и понаблюдай недельки две - три. Если уровень падает, то ищи утечку, а если нет, то забей на это.
Да и перед доливкой тормозухи, проверь состояние колодок, может действительно уже менять пора.
Valex
Спасибо. Так и сделаю.
