Tocho
Авто: ВАЗ-21120, амулет, 2003 год, Bosch M1.5.4 M1V05G06
после покраски авто никак не могу воткнуть её на место пробовал на герметик все равно выдавливает. У кого-нить был опыт? Поделитесь плиз.
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
В сервисе слышал, что назад эту резинку можно вставить только сняв (срезав) стекло.
agrion
Tocho писал(а):после покраски авто никак не могу воткнуть её на место пробовал на герметик все равно выдавливает. У кого-нить был опыт? Поделитесь плиз.
Этот уплотнитель ты не как не воткнешь без снятия стекла, езжай в стекольный сервис там они тебе срежут вн. корд и при помощи спец. клея прилепят обратно. У самого и спереди и сзади этот уплотнитель таким образом прилеплен, езжу 3 года и не где ничего не отслаивается и выглядит визуально также. Только готовь бабла побольше по их словам только один болон этого клея стоил 20$ + работа.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Блин, прикольно.
Как-будто про различный модели авто разговор.
Снимал в выходные эту злочастную резинку - сверху по крыше. Отводил ее в сторону.
Зашкуривал до металла, промазывал все преобразователем ржавчины и закрашивал, но не краской, а полосой 2 см от края этой самой резинки в сторону крыши...черным антигравием.
Потом приклеивал черную изоленту и опять антигравием сверху в несколько слоев проходил.
Резинку спокойно поставил на место. 8-)
Вид, может и не очень стал....но мне уже все равно.
Главное, чтобы ржи не было..... :cool:
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
надо тоже так проделать,
может только без изоленты, одним антигравием
Пара & 3 кола
Petrov_kamensk писал(а):надо тоже так проделать,
Изоленту а) не видно, она под резинкой остается
б) надеюсь, что ее просто так резинка не перетрет....
Можно еще на двухсторонний скотч зафигачить.Но мне чего-то на него сажать не зсхотелось.Он по толщине больше и резинка может начать топорщиться....
ama262
У себя тоже обнаружил протёртую канавку от резинки и небольший жёлтый налёт в ней. Временно промазал кисточкой под резинкой пушсалом. Резинка стала намного мягче, но стала немного топорщится. Чего далше делать не знаю?
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Пара & 3 кола писал(а):Блин, прикольно.
Мыслим в одном направлении, я уже и крышу из-за этого красил, все одна фигня, опять вспучило, через год. Решил на днях сделать абсолютно также, только про изоленту не подумал, хорошо, что подсказал. Вид я думаю сильно не испортит, всяко лучше, чем ржа и вспученная краска, мля задолбала эта кромка, на предыдущей 98-го года, такая же ерунда была.
Varmint
Сам недавно так сделал, ржа пошла почти по всей резинке(удалять замаялся), потом преобразователем, несколько слоев грунта, потом два слоя антигравия, и закрасил все краской...резинка на место поставил без проблем, только вот на углах теперь немного топорщится...
а вид нормальный, с нескольких метров и невидно...
Stacid
народ, а какой преобразователь ржи нормальный? и зашкуривать ржу до какой степени нужно? пробовал я один преобразователь - что-то эффекта не дал он под ним дальше ржаветь продолжало
Пара & 3 кола
Stacid писал(а):народ, а какой преобразователь ржи нормальный? и зашкуривать ржу до какой степени нужно? пробовал я один преобразователь - что-то эффекта не дал он под ним дальше ржаветь продолжало
Я брал Раст Стоп по английски начертано оранжевого цвета упаковка.
Зачищал где до металла, где до грунта....
Alex2110
У меня машинка 2002 год, осенью еще с этой кромкой все хорошо было, а сейчас пошла краска вспучиваться. Тоже буду шрурить, обрабатывать...
Что примечательно, до этого была 2110, 99года. На ней лобовое заменили в 2000, т.е. через год. И резинку плохо поставили - выпирала, не эстетично. Зато в 2003 году при продаже с крышей все ОК было...
Deon
ama262 писал(а):У себя тоже обнаружил протёртую канавку от резинки и небольший жёлтый налёт в ней. Временно промазал кисточкой под резинкой пушсалом. Резинка стала намного мягче, но стала немного топорщится. Чего далше делать не знаю?
Я тоже по-глупости замазал под резинкой всё пушсалом и резинка сразу оттопырилась. Видимо сделана она из небензостойкого материала и пушсало ее разъедает. Зато теперь точно крыша под резинкой ржаветь не будет, т. к. резинка ее не касается.
Правда только торчая резинка выглядит не эстетично.
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Мужики, а какие минусы могут быть, если проклеить всю резинку к крыше на герметик?
Мне кажется что потом будут проблемы с удалением остатков герметика (вдруг стекло переклеивать придется, или если все равно ржаветь начнет) может есть еще какие подводные камни?
У меня Авто 2004 года, пока просто наклеил изоленту, т.к. надо менять стекло (каменюку словил). А вот потом очень озадачен что сделать? Или антигравий или герметик...
По поводу ржавчины. Была мысля что лучше пройтись там Цинкором. Народ вроде хвалит его, но я пока не видел у нас в продаже...
ama262
А я вот думаю от иномарки какой нибудь нельзя туда резинку вкарячить? Ведь в них по уму зделано - резинка на крышу не налазит, а зделана заподлицо. Может быть не на всех, но у корешка своего на Тойоте-Авенсис специально смотрел вчера. Он говорит вроде на японцах на всех так (работает в Japancars-Царицино). 8-)
ТСФ_21113
Авто: ВАЗ-21113
fox_74 писал(а):Мужики, а какие минусы могут быть, если проклеить всю резинку к крыше на герметик?
А никаких минусов. Я как только узнал о проблеме, сразу промазал тонким слоем (герметик ABRO). Резинка теперь не елозит по корпусу, соответственно и канаву на нём не роет. 8-)
