Страница 4 из 23
Gloom
значит не волговские Smile
у волги масса через болт.
dmitriy_840
Vlad57
Скоро перестанут работать. Ставь реле.
sergik
Да вот вопрос, получаецо, что у волжановских масса на болт идет и при утановки онных и подключеию к колодке гудка они у меня гудят постоянно а реле надо как раз чтоб гудело только при нажатии на баранку?
dmitriy_840
sergik
Нет, что бы разгрузить контакты на руле.
Gloom
и для разгрузки, и для реверса управления с массы на +
sergik
у мну все понятно, а то раньше у меня гудки висели на самопальных вырезанных из пластиках планках что б на масу не контачили Very Happy а я то думал че за фигня почему на 12-ке так, ставил себе на 9-ку там все проще
Vlad57
В Приоре релюшка уже стоит, и я не понимаю для чего вторая. Масса у меня идет через корпус сигнала, а штатная не задействована. с штатной колодки я взял только плюс.
Вот такая схема получается.
dmitriy_840
Vlad57
Не знал что в Приоре реле есть. Тогда ничего переделывать не надо.
Все подключил правильно. А F5 какого номинала?
Vlad57
Поставил 20А был10А.
dmitriy_840
Vlad57
Можно 15А вкорячить. Все должно работать отлично.
Vlad57
Я думаю что и 20А лишним не будет.
sergik
ну ладно Vlad57 а на 12-ку схема как выглядит как мне их там прольно подключить
Gloom
Vlad57
Вот смотри. Звук обалденный, не то что штатный.
http://s45.radikal.ru/i108/0810/94/b80da99b8409.jpg
_Stealth_
а свежих двенашках и 11 тоже реле уже есть. Надо только подключить
Alcheb
а свежие с какого года по твоему разумению начинаются?
Runik
А я вот хочу так подключить-отдельно через кнопку какую-нибудь и реле. То есь родной гудок оставить для нормальных людей, волговский-для ненормальных типа слепых и глухих тёл.., сорри, женчин
_Stealth_
на 2007 точно уже стаят реле ! Smile
Vlad57
У меня оно стояло и на 2004г ставил волговские дудки но с небольшой переделкой схемы , а на Приоре поставил и все.
sergik
Vlad57 У мну 12-ко 2008 г.в. и тож реле стоит по ходу, потому что щелкаект в ЧЯ когда дудишь но как я говорил уже при установке гудков замыкая массу об кузов они дудят сами по сибе чет я не пойму че мне сделать надо чтоб они не дудели, можт у меня в руле контакты препутаны - на +
Vlad57
sergik не чего у тебя не перепутано. Посмотри схему и все поймешь. Схему в 12 нужно немного переделать.
luchsergey
Поставил себе.полез в чя по совету бывалых пред сменить на 20 А а он такой с завода стоит.те переделок всего откусить фишку стоковую и прикрутив 2 мамы на плюсовой провод(тёмный с полоской) подсоединить к гудкам.
Gloom
luch
так у нас то разговор про матрехи, на самаре-2, на люксах тоже рожки ставят поэтому и 20А
luchsergey
Gloom
не заметил мест на кузове с крепежами или под крепёж второй дудки или на люксах кузов другой?также в описалово комплектаций люкс про другой гудок нет инфы.
!Lnur
luch, на Самаре-2 дудки (2 штуки, рожковые, кстати с очень хорошим звуком) стоят слева и справа щели перед радиатором вкрученные в рамку телевизора. Видимо места там есть.
Страница 4 из 23
