ВАЗ 21102
возникла проблема закипания тосола
нашел 2 причины
1. была поменена крышка бочка охлаждающей жидкости - в старой клапан на перекосяк стоял
2. заменил темп.датчик- при замене в разъеме один из контактов "убежал" - не было контакта
ща всё ок вентилятор включается при 103 отключается при 98 тосол не кипит
после описанных действий долил тосол (датчик уровня подключил)верней сказать чуть перелил...
включил БК там весит ошибка 0118 --высокий уровень сигнала ож
после этого загорелась CHECK ENJINE и горит постоянно!!
вопрос может ли ошибка 0118 влиять на лампочку CHECK ENJINE???????
RiP
Думаю может. Сотри её из памяти. Лампочка погаснуть должна. Если загориться опять, значит она повторилась--ищи тогда неисправность.
