Женя
Здравствуйте! Объясните, при проверке вакуумника (3-5 нажатий на педаль тормоза и заведении) педаль уходит вперёд не более 1 см. Это нормально, или должна сильнее уходить. Просто есть большие подозрения, что вакуумник посасывает воздух.
Женя
да, кстати педаль тормоза туговата, а на горячуу иногда проваливается. И недавно заметил, что уровень тормозной понизился - долил, пока вроде на месте. Может ГТЦ?
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Женя 83 писал(а):Здравствуйте! Объясните, при проверке вакуумника (3-5 нажатий на педаль тормоза и заведении) педаль уходит вперёд не более 1 см. Это нормально, или должна сильнее уходить. Просто есть большие подозрения, что вакуумник посасывает воздух.
Нормально, если будет дальше уходить то наступит самопроизвольное торможение
При подсасывании воздуха двигатель начинает колбаситься. Частенько бывает умирает не вакумник а сам шланг идущий от коллектора, попробуй его снять с коллектора, герметично заглушить и попробовать ка работает двигатель. А дальше по ходу пьессы.
Женя
Oposition писал(а):Женя 83 писал(а):Здравствуйте! Объясните, при проверке вакуумника (3-5 нажатий на педаль тормоза и заведении) педаль уходит вперёд не более 1 см. Это нормально, или должна сильнее уходить. Просто есть большие подозрения, что вакуумник посасывает воздух.
Спасибо, буду проверять. Честно говоря двигателем в последнее время не доволен. Эти же симптомы.
