ГЛОХНЕТ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ГЛОХНЕТ вывод темы на печать
9001
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 19:14
Еду по трассе все в порядке как только переходишь на ней траль и идешь накатом машина глохнет, прям на ходу поворачиваешь ключ зажигания все нормально заводится и едет ничего не дергается.
В общем если авто на скорости все нормально как только выключаешь скорость начинает глохнуть. Клапан х.х. отключен, выдрана игла.
ВАЗ 21093
9001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cl99
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 06:24
Добро пожаловать в наши ряды. У меня симптомы те же. Игла с клапана выдрана сновья (год назад). Глохнуть на хх. начала недавно. Причем на холодной машине все ок, но стоит проехаться и дать постоять минут пять, начинается расколбас. Пробовал очиститель карбюратора - не помоло. В последнее время заметил особенность: сдергиваешь с электромагнитного клапана провод - обороты не скачут на нейтрали, машина не глохнет. Логики сам не понимаю, иглы то нет. Попробуй то же без провода. Отпишись чего и как.
cl99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
9001
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 22:46
У меня стоит заглушка, на холостых работает нормально но как только погазуешь на месте и отпустишь педаль двиг начинает трести может заглохнуть , может нет. Как сегодня продувал менял жиклеры таже хрень. Что делать-то? Думаю купить новый карб.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2005 02:13
Логику действительно не понимаешь.
Именно потому что иглы нет поэтому и не глохнет.
Она при отсутствии напряжения на клапане (что происходит когда сдергиваешь провод или, прикинь, выключаешь зажигание :-D ) выскакивает и перекрывает жиклер ХХ.
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
9001
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2005 19:36
Проблему решил сегодня в деревне, треснул шланг вакуумного усилителя
А геморрою было на три дня , карб. перебирал раза четыре, трамблер другой поставил а дел оказывается на 10 мин. P.S. Обидно.
Теперь в салоне бензином попахивает, откуда может быть?
cl99
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 06:58
Тогда объясни почему глохнет с проводом на электромагнитном клапане, а без провода не глохнет?
9001
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 21:39
Может какой-нибудь канал засорился?
У меня ввернут ЭМК без иглы если его закрутить до упора двигатель глохнет хотя недолжен а так все едет нормально.
