Поменяли на другой -интел.
Купил 2115 евро 3 проблема состоит в след:при переключении 3-4 передача происходит подергивание.Что делать?
Лучше верни первые мозги и научись переключать 3-4 помягче, а там глядишь толковая прошивка выйдет. Ну как вариант тюнинговая прошивка (правда она тоже со своими заморочками).
Кстати я начал переключаться на оборотах на 1000 выше чем раньше (где то под 3700-4000) дергания почти нет.
Если бы это было сцепление, то дергалась бы при всех мозгах и не только 3-4 передача.
Купил 2115 евро 3 проблема состоит в след:при переключении 3-4 передача происходит подергивание - по гарантии поменяли мозги поставили бош. У него тоже проблемы- нет оборотов подхвата и вентилятор вык сразу поспе вык двигателя.Поменяли на другой -интел.Тоже проблемы - обороты ХХ 1000.огромный првал до 1500 об.Все сылаются что автоваз не может сделать нормальную программу.Что делать?
...есть.....нахрена???....что ты этим добиваешься крутя движок до немеряных оборотов???.....от этого она особо круче не разгоняется.....ладно там покрутить до 4000.....но не как ты???.........только расход больше и все.....
Если ты точных цифр не помнишь, а только их порядок сходи покури и почитай про характеристики двигателей.
А сказки будешь рассказывать пацанам в песочнице.
ну вы даёте..... Пацаны :-D
Ну чтож ты шуток не понимаешь? Вы тут спорите и друг друга курить посылаете и пацанами называете, вот только поэтому! Я же не спорю с твоим мнением. А ты сразу близко к сердцу
