Нужна помощь!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нужна помощь!!!! вывод темы на печать
aleksei76
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 04:10
Ситуация такая- имеется тАЗ 21102 ,пробежал 140 т.,появилась проблема - на холостых работает ОК ,стоит тронуться начинает дергаться,при движении нажимая на педаль газа ,двигатель глохнет (видемо от нехватки топлива),отпускаю педаль на холостых всё ОК,два раза снимал бензонасос фильтр на нём был засран,после чистки всё становилось ОК,но не надолго.
Сегодня снял бак промыл,продул фильтр бензонасоса,но проехав 10 т.,всё началось снова,машина при нажатии на педаль газа начинает глохнуть,дергаться,но стоит остановиться и заглушить двигатль на пару минут ,а потом зести всё становилосьОК машину не узнать,но не надолго.
ПОдскажите что может быть????
Спасибо.
aleksei76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svarog
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 08:46
Давление в топливной магистрали скорее всего не то. Т.е. при малых оборотах его хватает, а выше - извините. Причины - бензонасос не качает, бензофильтр не пропускает, обратный клапан не держит.
Проверяется это элементарно самостоятельно - нужен шинный манометр, трубка с хомутами и немного сноровки. Подробности в мануале.
Svarog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 09:04
aleksei76 писал(а):
...Сегодня снял бак промыл,продул фильтр бензонасоса,но проехав 10 т.,всё началось снова...
10 т. за один день??? Confused
Средняя скорость - 417 км/ч, если рулить сутки без остановки!
И ты ещё на мотор жалуешься...
Извини за ОФФ, к сожалению, по делу помочь не могу, только повеселить Very Happy
С уважением!
-Димон- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergy10
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 09:25
Не факт, возможно МЗ мозг имеет , попробуй разогнаться до 100-120 чтобы обороты были поболее если машина идёт до топливная система в норме, и дело в зажигании.
матрехи дамы которые любят ласку и внимание!
sergy10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
