Mouse 21113
Привет, други:
История вопроса такая: Двигатель 2112 20000км.
С рождения лезут ошибки пропусков воспламенения в 1 и 4 цилиндрах
при достижении 3000 об.мин под нагрузкой.
На холостых и до 3000 работает без шумов и замечаний
Замена чего только можно снаружи двигателя проблему не решила
Где-то на 10000 вылезла другая проблемка:
на холодный двигатель слышен стук в районе гидротолкателей, кот. пропадает по мере прогрева в течении 1-2 минут и вроде как в районе 1 цилиндра.
По совету мастера сменил масло Castrol 5-40 на Esso 10-40 на 15000. Стук сразу же пропал и появился вновь через 5000 км... До очередной смены масла еще 5000 и стало ясно что проблема не в масле.
А вот и сам вопрос: А не связаны ли между собой эти два явления?
Т.е. как может влиять стучащий гидротолкатель на неравномерность вращения коленвала?
Moscow-driver
Похоже проблема с модулем зажигания, т.к. высоковольтные провода и свечи влияли бы только на один цилиндр, а тут сразу на два.
Mouse 21113
Да менялся модуль зажигания на исправный и провода со свечками не 1 раз, провода менял местами. Проблема с 1 и 4 не уходит !
Еще до кучи менял ДПКВ, шкив КВ на литой, датчик детонации,
сам проверял совпадение меток ГРМ, сменил ЭБУ.
Уже созрел договориться проверять компрессию и если что сдаваться в ремонт. Только центров толковых в Питере типа Московского "АБ инжиниринг" похоже нет. А местные только и могут предложить опять менять масло каждые 5т а могут и вообще выкрутить лампу CHECK или кастрировать проверку ЭБУ.
Может посоветует кто Питерский центр ремонта движков?
Mouse 21113
Посоветуйте сервис для ремонта двигателя в Питере что бы моторист был грамотный... Спасайте !
Bamigot
В эту субботу на отцовской машине поменяли модуль зажигания и всё стало нормально (ошибки были те же) Была искра слабее, чем на 2-3 цилиндре. Поставили модуль Бош, был Россия.
Я думаю всё-ровно модуль. Проверь качество искры в 1-4 цилиндрах.
Mouse 21113
Говорю же МЗ ставился новый другой - без толку, а на старом менял местами провода 1-4 и 3-2. Так неисправность д.б. перейти на другие цилиндры если бы дело было в МЗ или проводах. А она как прилеплена к 1и4.
Igor K
Что бы сделал я:
- проверил бы искрообразование на свече, пеоменял бы местами свечи / купил бы новые.
- если новый МЗ ставил, совет отпадает
- проверил бы компрессию для ислючения проблемы, если большая то может забивать искру, если свеча плохая.
- залил бы 95 shell - отменнннный бензик.
Mouse 21113
Проблемка постепенно локализуется...
Дождался при запуске появления стука, кот. даже на устоявшихся холостых 840 об.мин еще чуть прослушивался. И разделив 840 на 60 понял что стук точно с частотой распредвала и источник один. Со временем стук исчез.
Через 3 часа вышел специально послушать стук.
Т движка 35град. - запустил и услышал. Сразу заглушил.
Вечером через 5 часов старт - стука нет! T движка 34 град.
Утром запуск - не стучит. Днем - стучит. Вечером - нет.
Короче, стук не постоянный то есть , то нет. Скорее всего вызван не мех. износом. или повреждением. Смена масла полностью устраняет его на 5ткм.
У кого какие мысли?
