Стук справа, биение в педали при торможении. Срочно!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук справа, биение в педали при торможении. Срочно! вывод темы на печать
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 07:37
Сегодня с утра еду на работу, вроде все нормально, но под конец уже торможу и явный стук справа спереди, и чувствуется отдается в педаль. Остановился посмотрел явных повреждений нет. Так как времени не было поехал потихонечку на работу доковылял. Если тихо притормаживать то все нормально, чуть сильнее нажмешь история повторяется. Что может быть? Ладно хоть не на трассе, а то сегодня ехать собрался... Срочно нужны советы. Такое впечатление что торм. колодка не плотно прижимается к диску....
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svarog
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 08:29
Трещина в тормозном диске скорее всего.
Svarog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 08:39
Хмы, эт бюджетно, в обед посмотрю. Есть еще мнения?
десятошник
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 10:09
А какие тут еще мнения? Если описание верно - тормозной диск однозначно.
Успехов!
десятошник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 10:28
ок, ок не горячись, не у тебя же проблема, вот через 30 минут и посмотрим... Laughing Он же не сказал, что диск однозначно.... он сказал скорее всего ... всегда хочется надеяться на лучшее.
Locky
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 12:27
Сильно извиняюсь, пока ехал не разобрал, где сзади или спереди. Снял переднее колесо, все нормально, все целое. Потом еще покатался и понял, что стук все-таки сзади, причем уже даже когда не торомозишь брякание слышно походу все-таки задняя тормозная колодка полетела... То-ли с крепления слетела то-ли отклеилась....
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 13:07
Похоже барабан окривел, тоже будет отдавать в педаль тормоза.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Савкин М.В.
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 14:00
Если бьет педаль- задние барабаны смотри. Наверное надо проточить.
Савкин М.В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 19:11
Было такое когда ставил запаску-штамповку.Болты были длиннее и за что то цепляли при торможениии (в барабане).Когда ставил литье все приходило в норму.
Х3 3D
Х3 2.5iS
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГАВs
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2005 10:03
Такая же фигня была у шурина, только на 93-й. Оказался барабан кривой.
21120 16V 2002 вроде Рапсодия =)
ГАВs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
старый тазовод
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2005 12:15
Глянь барабаны и задние колодки, скорее всего что-то из этого.
старый тазовод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 07:22
был в отпуске. Все-таки задняя тор. колодка полетела, расслоилась.....
