oxtaedr
Доброго времени суток!
Может у кого была подобная ситуация - при включении стартера из-под капота слышится какой-то звук, напоминающий скрежет. Исчезает через 2-3 секунды после того, как двигатель завелся. Причем это происходит только на негорячем моторе. Вчера на парковке рядом стояла десятка, так вот я у него услышал такой же звук.
Если кто сталкивался - поскажите пожалуйста.
Заранее благодарен, Антон.
Ваз 21093, двиг. 2111.
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Это что то со стартером. У меня вчера такое началось, буду перетряхивать. :-(
69box
Вывали стартер смаж маслом вал и бендикс.На всякий случай проверь переднею втулку стартера которая стоит в КПП,бывает она изнашивается появляется противный звук
