Ptols
Господа, как можно установить ШТАТ. Просто есть уже родной, хочу купить Штат (кнопочку) и подключить. Но колодка же одна?
drv102
Элементарно! Питание к колодке часов (она болтается там же), и провод к колодке диагностики.
Ptols
То есть со штатом идет и провод?
drv102
У ШТАТа 3 провода: "+" , "-" - к колодке часов, и 3-й провод - к колодке диагностики - контакт "М" колодки
Ptols
Ок, спасибо
Alex0303
Если "родной" уже подключен к k-line (контакт M диугностического разъёма) то кнопочку в параллель не получится. Т.е. работать не будет.
Ну а если "родной" только считает импульсы пробега и расхода то всё уже описали.
