Agro
Всем привет
У меня такая проблема при включении печки гоняет наружный воздух не зависима на какую температуру и какая скорость поставишь все одно гоняет холодный воздух
Плиз подскажите что делать и как?
Заранее благодарен
zz_112
Авто: 2112 -> Ford fusion
Хорошая темка на макушке лета ... :-D
в каком положении регулятора температуры не греет? И сколько градусов по цельсию у тебя под потолком (там где термометр) при этом?
Может оно и не должно
На красной точке (крайнее правое положение регулятора) греет?
Agro
В любом положении
На красной точке (крайнее правое положение регулятора) тот же холодный воздух
zz_112
1. Идем поиск
2. Набираем САУО
3. Читаем
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Вытащи черную коробочку из потолка.
Выдерни из нее разьемы.
Включи зажигание.
Вентилятор печки не включай.
Температуру на Максимум.
Слушаем звук моторчика из сопел посередине торпеды.
Температуру на Минимум.
Звук (тихий) есть - прилив заслонки разломился.
Жека777
Самым первым делом проверь уровень тосола, если его мало (мог лопнуть расширительный бачок) печка греть не будет. У меня так было поменял бачок залил тосола по норме и пошло тепло.
