ОлегО
Авто: 2112 1.5 16V
Загорается красная лампочка неисправности тормозной системы на приборном щитке при резком нажатии педали тормоза!!!Подскажите что это может быть? Уровень тормозной жидкости выше минимума!
vanilium
Поплавок от резкого торм. смещается, была такая же хрень.
PeskovAS
Долей тормозушки и будет тебе счастье...
ОлегО
Авто: 2112 1.5 16V
Спасибо за участие, попробую!
nCh
Колодки, однако, надо менять, если ТЗ нигде не подтекает
ОлегО
Авто: 2112 1.5 16V
Колодки переднии ставил японскии Allied Nippon вместе с дисками одноимённой фирмы! Заднии не менял! Им год от силы,единственное, что могли хреново поставить, либо задним колодкам пришёл конец, хотя говорят, что не должен был! Да, езжу активно достаточно!
HAZARD
больше всего конечно похоже на то что колодки кончаются
проверяй все колодки, ГТЦ, вакуумник, уровень тормозухи ну и так далее, короче всю тормозную систему. У меня такая хрень была - заменили передние колодки и прокачали тормоза, все стало отлично
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Доливать торомозуху не спеши, лучше начинай думать о замене передних тормозных колодок. А то потом будешь думать как обратно тормозуху доставать, когда поршни утопишь в цилиндр для новых колодок.
SuperBig
если горит индикация уровня тормозухи это не факт что надо долить, бывает такое из за износа колодок! а если горит индикация где нарисованы колодки, то просто поменяй их. в них встроен датчик!
Vdm113
Лампа износа колодок и уровня тормозухи это совсем разные лампы. Даже территориально находятся в разных местах, одна на БСК, другая на панели приборов. С лампой уровня тормозухи совмещен еще стартер, наверное об этом речь была.
yury2115
Vdm113 писал(а):С лампой уровня тормозухи совмещен еще стартер, наверное об этом речь была.
Так значит нормально, когда при работе стартера горит эта лампа, а потом гаснет?
Vdm113
yury2115 писал(а):Vdm113 писал(а):С лампой уровня тормозухи совмещен еще стартер, наверное об этом речь была.
Ага, нормально, так и должно быть. Наоборот может помочь спасти стартер, если замок зажигания заклинит в положении "стартер".
Goal.com
PeskovAS писал(а):Долей тормозушки и будет тебе счастье...
Ни в коем случае! Сначала нужно проверить износ колодок тормозных! При стирании колодок - тормозн.жидкость уходит из бачка.
PeskovAS
Скажем проще - уровень тормозной жидкости может падать только в двух случаях - износ колодок и течь тормозной системы. Для износа колодок достаточно проверить только передние, задние смотреть большого смысла нет, если конечно машине не 100 тыков и за это время никто туда не смотрел. Проверить износ колодок - делов на 15 минут, если новые ставил не вчера - стоит проверить. В иных случаях течь. Не зная истории жизни - скажем так, если после долива уровень таки будет падать - вперед за гелиевым течеискателем
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Цитата:Загорается красная лампочка неисправности тормозной системы на приборном щитке при резком нажатии педали тормоза!!!Подскажите что это может быть? Уровень тормозной жидкости выше минимума!
Тормозухи просто маловато... У меня как только чуть ниже максимума опускается уровень при торможении лампочка горит- тормозуха начинает плёскаться в бачке.
Уровень тормозухи и правда может упасть только в случае течи и сильного износа колодок.
lill
У меня в сырую погоду так загорался. Датчик износа колодок был отсоединён и когда намокал выдавал сигнал.
Vdm113
lill писал(а):У меня в сырую погоду так загорался. Датчик износа колодок был отсоединён и когда намокал выдавал сигнал.
Ты говоришь не про красную лампочку на панели приборов, а про желтую на БСК.
