Костик_43
Авто: ВАЗ 21124, 2005 г.в., 1,6 v.16, графитовый металлик
Иду значит по трассе 120, тут стрелка спидометра (и по моему остальных приборов) начинает дико дрожжать - выжимаю сцепление, выключаю передачу обороты падают до тысячи, иду накатом - стрелка возвращается в исходное положение - как ни в чем не бывало через несколько секунд. При этом никаких рывков, двигатель работал ровно. Из потребителей - включены фары, противотуманки, печька. По моему было влажно.
Второй случай, вчера, еду по трассе км.80 - все стрелки падают и черезмнгноверие возвращаются назад - часы заменяет градустник и моргает как при включении зажигания. Двигатель работал ровно, скорость не падала. Такое чувство, что прошла перезагрузка компьютера.
Что делать? Где искать? Чем чревато?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Единственное что может быть по электрике это клейма, проверь не окислены ли. А потом думаю уже механика, тросики там всякие и т.д.
Костик_43
Какая клем ма? Чего?
Такое может быть если вода попала в блок предохранителями?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
gka писал(а):Какая клем ма? Чего?
Может быть быть всё что угодно. Но я бы начал с этого. Клейма аккумулятора
там где плюсик и минусик написано.
Костик_43
пТОНЯТО сенькс.
Я тут заметил, что на штекере в резиновой оплетке, том что на монтажном блоке - влага, внутри монтажного блока влаги нет. Могет из-за этого?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
gka писал(а):пТОНЯТО сенькс.
Канишна! Суши разъём!!!
Костик_43
это типа его снимать нада?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
gka писал(а):это типа его снимать нада?
Кого его? Разьедини разъём, пусть посохнет, а потом раз 5 туда сюда снять одеть, шоб контакты прочистились только не раздрочи его :-D
Костик_43
