Карбюратор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Карбюратор вывод темы на печать
Alexisus
Авто: 2111 2003=>21713 2009=>21713 2013=>Largus 2017
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 14:02
сорвали резьбу на карбе под ЭМК.
невозможно отрегулировать положение ЭМК.
что делать? поможите.
Alexisus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Metis
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 14:09
А что тут теперь делать, меняй карбюратор.. в магазин за новым.. ниче лучше сказать не могу, новую если и нарежешь там, хотя это надо изеб..ся, то она по диаметру отверстия будет больше..
Русские беды-дураки и дороги-компенсируются счастьем-водкой. Пьяным дуракам состояние дорог похуй
Metis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 15:03
не нужен новый карб.....выхода 2
1) купить новую только верхнюю часть карба....
2) нарезать там большую резьбу, вставить медную втулку, и уже в медно втулке нарезать рузьбу нудного диаметра
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alil
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 16:25
выхода 3
Фольгу потолще намотай и заверни.
alil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ven
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2005 20:06
На эпоксидку попробуй.
Ven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2005 22:45
Полностью поддерживаю!
Не надо экономить на карбе, он не так дорого стоит.
Attention Скупой заплатит больше, когда карб будет ху"вничать. :neutral:
Скучно вам, серые? Щас я накапаю. Правду на смирные ваши мозги. (с)
Atrox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pasha_F1
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2005 09:32
И все же после всех ухищрений придется менять карб, ?не первый год замужем?,случалось и такое?
Pasha_F1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alil
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 11:19
на эпоксидку нельзя массы на клапане не будет
Alexisus
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 15:52
попробовав кучу советов.плюнул и поехал на карб.завод на Шаболовку.Оказалось они переехали в Кузьминки.Поменял свой карб
на другой восстановленный.поставили там же.отрегулировали заодно проверили бензонасос.трамблер.свечи.провода.
теперь все в ажуре!
Сурок
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 23:52
теперь все в ажуре!
Где находится завод и скока денег поменять стоит?
Сурок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dobermannow
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 01:57
супер клей! и все в поряде...или холодная сварка а по ней резьбу нарезать
Fiat Tempra!
dobermannow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
