Срочно! Стучит шток бензонасоса!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Срочно! Стучит шток бензонасоса! вывод темы на печать
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 16:25
Подскажите.
У меня стучит шток бензонасоса на карбовой 21099.
Насос менял сам на ПЕКАР, расстояние, на которое должен выходить шток бензонасоса ставил на глаз. Сейчас обнаружил, что стучит - в такт оборотам распреда.
Чем это грозит распреду или бензонасосу???
Мне в воскресенье, 17июля, на ней в отпуск ехать 3500км, поэтому в теме "срочно".
Спасибо.
8-)
ЗЫ: Стучит кстати по-разному на холодную и на горячую, но точно он.
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 17:19
Ну самое простое - попробовать поменять на меньшую или же вообще убрать одну прокладку из под бензонасоса (у меня изначально получилось целых 4 штуки, из них непосредственно под корпусом б/насоса соответственно 3 ).
Думаю, на кулачке просто образовалась пяточка - изначально износ и притирка идет интенсивнее. Мне кстати тож надо будет обратить на это внимание Wink Дальше все будет джики-пуки ...
ЗЫ: бензонасос "не любит" когда его снимают горячим Wink И еще, зажимать сильно бензонасос нельзя, да и нет нужды - если из под него сочится масло, стало быть скорей всего б/насосу нужно рехтануть и полирнуть подошву.
ЗЫх2: А ты 100% уверен что это насос а не клапан?
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 17:44
Да, уверен на все 100%, я его не снимал целиком, но откручивал почти до конца держащие его болты и заводил на газу (у мня ГАЗ стоит) - не стучит...
А клапана постукивают, но очень несильно... :cool:
Если я с таким (неотрегулированным) штоком проеду 3,5т.км - не навернется там ничего????
бензонасос и поменять в крайнем случае можно, с распредвалом сложнее Smile
