Женя
Здравствуйте! Объясните, при проверке вакуумника (3-5 нажатий на педаль тормоза и заведении) педаль уходит вперёд не более 1 см. Это нормально, или должна сильнее уходить. Просто есть большие подозрения, что вакуумник посасывает воздух.
Женя
да, кстати педаль тормоза туговата, а на горячуу иногда проваливается. И недавно заметил, что уровень тормозной понизился - долил, пока вроде на месте. Может ГТЦ?
Oposition
Нормально, если будет дальше уходить то наступит самопроизвольное торможение Smile
При подсасывании воздуха двигатель начинает колбаситься. Частенько бывает умирает не вакумник а сам шланг идущий от коллектора, попробуй его снять с коллектора, герметично заглушить и попробовать ка работает двигатель. А дальше по ходу пьессы.
Женя
Спасибо, буду проверять. Честно говоря двигателем в последнее время не доволен. Эти же симптомы.
