Бьет руль при нажатии на газ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Бьет руль при нажатии на газ... вывод темы на печать
FireWire
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 17:09
Проблема такая - при езде к примеру на 120 км/ч на 5 передаче при нажатии на газ (20-30% дросселя по БК) начинает бить руль. Сбросил газ - не бьет.
Подозреваю резину (Hankook, который прошел около 3 т.к., но визуально немного бьет в одном месте). Диски стоят кованые ВСМПО, они идеальные. Может ли резина такой эффект давать, а то бросаться менять - дороговато, вдруг это не причина биения.
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002
FireWire сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 17:13
1Балансировка
2Неравномерно прикручены диски.
А что, на 4 передаче при тех же остальных условиях биения нет? Surprised
ВАЗ 21114 2006г
FireWire
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 20:42
1Балансировка
В том то и дело, что на 4 биения вообще практически нет. Только на 5 и только при нажатом газе.
Ahineo
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 13:09
У товарища на полугодовалой четырнадцатой после замены передних колодок и дисков тоже начало руль бить на скорости 100-110. На какой именно передаче, сказать не могу. Бьет также при торможении. Эти траблы появились именно после смены колодок и дисков. Почему бьет при наборе скорости, объяснение никто толком дать не может.
With best Regards,
Ахинео - счастье для девушки из сельской местности.
(Теперь - гибкий, как кипарис, стройный, как осиновый кол!)
With best Regards,
Ahineo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 16:13
Обычно такое случается, когда колеса винтом пошли, но говоришь покрышки мало прошли, но может где яму поймал? Уменя такая фигня на зимней резине этой зимой случилась, но с зимней резиной это обычное дело, дороги-то какие у нас,ууууууууу.
ВАЗ 21103 1.5Li16V Чароит
DIFast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
