lill
Подскажите как устранить сигнал о не закрытой задней двери? Датчик в двери не причём.
d1mka
багажник закрыть
т.е. посмотреть датчик багажника, у меня если багажник открыт - горит правая задняя дверь
lill
Датчик богажника в порядке
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Здесь необходимо небольшое уточнение.
Обычно стандартно, к одной из ламп на БСК подключены и задняя дверь и дверь багажника.У меня, например, это задняя правая подсветка на БСК.
Если с датчиками и двери багажника и задней двери все ОК, то нужно искать либо некотакт в проводке либо позаимствовать у кого-нибудь БСК - может дело и в нем....
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
А на массу провод не замкнуло?
lill
При открытии двери сигналка срабатывает. БСК не проверял.
