Udlinitel
Сходил в магазин за свечами но так и не смог добится какая между ними разница ...остановился на БПР6ЕС ставится на 8ми клапанный карбюраторный ДВС
Просветите кто знает....Кстати на центральном электроде отсутствует харакнерная канавка...подделка?
BOT
Udlinitel
Коля_Гаврилов
BOT писал(а):
http://www.ngkntk.ru
читай !!!
Прочитал, про канавку так и не понял.
Так должна ли быть канавка на NGK BPR6ES-11??
Спасибо за ответы.
vs70
покупал на инжектор - тоже без канавки, хотя написано V-line
даже письмо написал на их сайт...и тишина
ИХМО нет смысла парится
работают и лана
главное - палёного много стало
сейчас беру Финвале в основном
пробовал энгелевское, но не понравилось
машина не столь ровно работает и электрод выгорает сильнее
ertech
Коля_Гаврилов писал(а):
читай !!!
Спасибо за ответы.
Не тути там канавки Sad
haos
а провода кто-нибудь ставил от NGK? или какие порекомендуете на 21099 1,5 карб?
trangiric
Провода "Богикорд" - хорошие, на англицком не помню как пишутся ))
Синяя такая квадратная коробочка.
GARRYSON
читай !!!
Смотрел .У меня на 1.5 инжектор стоят NGK 13,они или нет просвятите.....
Коля_Гаврилов
А вот интересно, какие в работе хороши BPR6EY-11 или BPR6ES-11.
Зазор,как я понял, у них один. У BPR6EY-11 есть канавка на цент.эл., а у BPR6ES-11 нет.
Проверил одну упаковку (4шт.) BPR6ES-11 в камере.
Одна пробивала, у остальных искрение не ровное было. Правда давление ставил 14.
