Storen
Собственно вот, с утра пришёл за машиной, сажусь, включаю зажигание, завожусь, стартер щёлкнул и ... сколько ключём не кртуил, в ответ только тишина.....
наряжение просядает немного при "заводке", но стартер не крутит вообще, не щёлкает, поворот ключа сказывается только на том, что значок СТОП на приборной панели немного тускнеет.
Жду вашей помощи (может движок стукануло, а я ине в курсе).
весь вечер вчера ездил, всё отлично было, никаких намёков на нравильно работающий движок, раз тридцать глушил - заводил ( с женой по магазинам мотался) а тут натебе... померла.
что такое то может быть?
roman83
....стуканул или не стуканул это ты проверь тем, что поставь на 5 передачу и попробуй машину толкать..если вообще ни в какую, то наверное движок(на надежнее всего будет снять кожух со шкивов и ключем попробовать провернуть двигатель(ну естественно не на передаче))......а так....вполне возможно что проблемы со стартером...или просто где то с проводкой......все "массы" то на месте???
west
Не занимайтесь ерундой, как она могла на месте на стоянке стукануть? :-D
Бегом чистить контакты массы на аккамуляторе корпусе и на двигателе, , если щелкает то втягивающее работает скорее всего.
-=Worm=-
А может достаточно будет акум. зарядить. а? мож чё выключить забыл и сел он за ночь..
Storen
да щёлкнуло то только один раз из 10 пследующих, ито не крутануло а именно щёлкнуло Sad
вот так вот...
а так буду глядеть все массы, все контакты проверять....
если движое стукануло, сколько баблосчов готовить и что менять, ( помогите и здесь, а то не хоться чтоб лишних денег из меня высасывали).
в общем так, не щёлкает не крутит, нопри заводке напргуа проседает...
Sad походу заклинило софсем.....
Duche
Скорее всего сел аккумулятор.
mvelik
У меня такое часто бывает, первый раз когда случилось то думал что всё пипец, а оказалось у меня просто со стартера проводочек красненький отошол, по колдобинам если поездить то потом обязательно такая фигня.
west
Да не боись не разу не слышал чтоб двиг заклинило стоя на месте Very Happy (если не простоял 10 лет с водой вместо масла)
Скорее всего косячит стартер. максимум на что ты попал на ремонт или его замену.
Но сначало, просто почисть все массы и контакты от аккамулятора до стартера, так как правило так оно и бывает при плохом контакте напряжение проседает но не крутит так как нужный ток не может протечь через окислившиеся контакты.
Ну и зарядить аккамулятор если бибика не пищит Very Happy
Ну и за компанию глянь релюху что включает втягивающее может она сдохла.
Последний раз редактировалось: west (28 Июня 2005 09:41), всего редактировалось 1 раз
VoFFka MontiroFFka
Да скорее всего что массы нет, у меня такое было, я думал стартер сдох и с дури новый взял, а оказалось надо было просто (-) провод на аккумуляторе заменить, он закис в месте соединения с клеммой и был большой провал, стартер трещал но не крутил и падало напряжение.
Konstantin_093!
Моя машинка тоже признаки агонии подавала, думал-все, чето в электрике сломалось (ну например релюшки или замок зажигания), ан нет-в дождь, когда в очередной раз заглохла и вся электрика вырубилась, пошевелил плюсовую клемму-а она теплая! Зачистил я клеммы, пролил вд-40, сверху густо обмазал литолом-и все проблемы решились. Под капот ведь соль, грязь, вода летит, влажность, как в бане,так-что контакты работают в экстремальном режиме и быстро окисляются, если за ними не следить
Storen
по раньше домой сегодян уйду, буду все контакты для начала мусолить, потом поглядим, что да как, если не поможет то в сервис поеду... ИМХО наиболее верное решение, Спасибо ВАМ, Уважаемые, Что успокоили. Очень признателен за помощь и поддержку.
если ещё есть какия мнения, с удовольствием выслушаю.
anton-loco
Привет всем !
У меня такая же история была месяц назад. Заменил стартёр, всё исправилось, но через месяц опять всё повторилось. Поворачиваю ключ - и тишина. Провода пересмотрел, вроде всё около дела, аккумулятор - 100 % в хорошем состоянии. Причём оба раза перед выходом из строя был явный шум где-то из области стартёра. Такое ощущение, что допустим какие-то лопасти труться о какую-то поверхность. Что и где могло так шуметь - ума не приложу. Завёл с "толкача" (двое вручную толкали) - с пол-оборота всё схватывает. А стартёром - ну хоть убейся - нивкакую.
Кастен
У меня похожая тема была когда бендикс наёбы**лся.Там расплавилась стопорная шайба(пластмассовая),её ошметки мешали до конца втянуть бендикс,из-за этого контакты во втягивающем не замыкались и соответственно ток на стартер не подавался.Попробуй замкни контакты на втягивающем,если закрутит см. выше
Storen
Спасибо, после работы вчера почитсил клемы на аккуме, завёлся... весь день ездил, но вылезла новая проблема.....
Ветка НОВАЯ ПРОБЛЕМА.
KORveN
Хочу выразить свою благодарность всем учавствовавшим в данной теме.
у меня была схожая проблема: заехал на заправку, заглушил движок, залил бензин, начинаю заводиться, а под капотом тишина...
да и лампочки stop, test горят очень слабо. тогда завелся с толкача.
сегодня сходил зачистил клеммы и все чики пуки:)
