всем привет!
загорелась лампачка CheckEn с ошибкой датчика скорости, удаляю код ошибки с помощью БК - через некоторое время появляется снова, спидометр показывает скорость нормально, а по показаниям БК - 0 км/ч.
Недавно менял сам датчик - первый день поездил - все нормалек, на второй началось все заново
((((, причем лампочка загорается на скорости около 90 км/ч.
не знаю что даже делать, подскажите кто знает !!!!!!
машина: 21093i 2002 г.в. (высокая панель)
Barl
Может тросик попал на двигатель, оплавилась оплетка и теперь коротит.
dimon2109
Авто: ВАГ
Цитата:Недавно менял сам датчик - первый день поездил - все нормалек, на второй началось все заново ((((, причем лампочка загорается на скорости около 90 км/ч.
Ничего удивительного! У меня тоже высокая панель, привод спидометра тросиковый + БК стоит. Полетел датчик, тросик крутит, так что на приборке скорость показывает , а комп не пашет. Купил новый. неделю не проездил, опять БК тупит. И лампочка както то горит, то нет... Поехал, по чеку взял деньги назад и в другом магазине купил. Всё! Заработало! Такие вот датчики галимые. А поехал в другой магазин, т.к. побоялся, вдруг вся партия бракованная? Ехай и ты забирай бабосы и бери новый датчик!
BOT
Авто: Opel Astra H
0501 ошибка сигнала датчика скорости
не факт что сам датчик может контакт отходить на датчике, не защелкнул до конца !
2 LOZZY:
угу, 0501.....
2 Barl:
хм... в оплетке тросик крутится, как он коротить то может....???? иль я не до понимаю :-(
2 dimon2109:
завтра пойду попробую деньги забрать...!
ЗЫ: меня недовно "осенило", могет проводка барахлит - там какой-то хиинький проводочек трех жильный идет - завтра проверю вообщем!
ЗЫЫ: всем пасибо за советы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 BOT:
Совершенно согласен! но контакт проверял, перещелкивал - тажа лажа.
Сегодня еще разок попробывал поколдавать с датчиком, ничего не вышло (
Поехал на работу и по пути в магазине обменял датчик на новый, попался какой-то экземпляр с отметеной красного цвета, поставил, все заработало!!!!!!!!
Я очень рад ))))
Всем ПАСИБО!!!!!
DigitalXAOC писал(а):Сегодня еще разок попробывал поколдавать с датчиком, ничего не вышло (
Я очень рад ))))
Всем ПАСИБО!!!!!
Вот сеня тоже самое было - 0501 - поменял датчик...500 метров проехал - тоже самое - потом конкретно колодку подёргал и всё нормально стало!
