2004. Фильтра салона давно нет, сделан козырек.
Те кто снимал ЖАБО и маялся с фильтром меня поймут
Я имею ввиду те резиночки,:
1. первая, прикрывает двухсекционое отверстие около салоного фильтра
2.вторая ,это если фильтр салона снять, и немного рукой пролесть то там еще одна резинка будет, она еще видна из под капота
Так вот ,первая очень сильно прилегала, и я оторвал ее, вода должно быть хреново сливалась.......
Вторая не так плотно прилегает, вот думаю может и ее оторвать, или она типа нужна?
Я сначала тоже их оборвал, позже вырезал новые и ставил на саморезы, причина: при езде по лужам или стоянии
в пробке вода неизбежно попадает на выпускной коллектор, и двиг, пар от горячих повершностей устремляется в верх, а из-за особенностей конструкции -010 капота (куполообразная форма) задерживается верху- под капотом, откуда забирается вентом. в салон.Проверял неоднократно -на скорости заезжал в лужу и останавливался(на тот момент был сооружен козырек из резины + отсутствие фильтра) эффект мгновенный полстекла запотевало :ooo:
