Может было у кого???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Может было у кого??? вывод темы на печать
GEXagen
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2005 15:30
На моей девятине происходит следующая хрень: Заводится нормально, до достижения рабочей температуры едет без проблем. Потом начинает троить, чихать, дёргаться. Примерно как если пробивает свечу. На какое то время все глюки пропадают и машина едет как обычно, но это не на долго, потом начинает опять хандрить. При всём этом компьютер не выдаёт ни одной ошибки!!!
Поменял свечи, провода, фильтр... ничего не изменилось.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
GEXagen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2005 15:44
Посмотри ремень ГРМ. Может он сносился и проскакивает на пару зубцов, может не натянут и проскакивает... Натяжитель может развалился? Кароче кожух сними и проверь!
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pokeemon
Авто: honda-civic англичанин
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2005 15:52
была подобная хрень, симптомы один в один, вот только машина у меня карб. как оказалось все дело было в коммутаторе, посмотри блок зажигания попробуй поставить с другой тачки, если есть возможность. решение проблемы может быть в самых неожиданных местах
nothing personal
pokeemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2005 16:19
Модуль зажигания помирает. Как нагреется - начинает глючить.
Twin-Turbo power ))
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
altair44
Авто: матрёшка
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2005 16:51
Согласен, очень похоже именно на это
altair44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GEXagen
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2005 20:10
Проблемы с модулем уже были. Но тогда комп плевался ошибками одна за другой, а тут тишина.
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 00:56
Во,во! Модуль!
Корефан на двенахе, исплевался, тоже самое...
Нагреется, двоит, троит, на холодную прекрасно.
Одолжился модулем, глюка не заметил.
Что самое интересное, ошибки не выдавал...
ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
Borman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
redd
Авто: Renault
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 13:06
неисправности модуля по компу не видно как правило, ну если только по пропускам зажигания ( не все контроллеры) да и пропуски могут быть из-за свечи и ВВП
redd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GEXagen
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 15:46
Всем спасибо! Траблы были не в модуле, а в фишке которая к нему подключается. контактик мозги канифолил. Теперь усё в поряде!
Продается Белаз после аварии, испачкано правое переднее колесо.
