Не заводиться без помощи педали газа... |
Автор | Сообщение | ||
ks_ На форуме 12 лет
Случилось следующее, не работал вентилятор системы охлаждения, доехал до ближайшего электрика (выходной и починить надо было срочно), в четыре руки электрики возились с машиной 3 часа. Рузельтат - вентялятор заработал, но перестала заводиться машина. Стартер крутит но двигатель не заводиться, далее начали разбираться с датчиком ХХ, и даже заменили его... результат никакой... Выкрулили(убрали иглу) датчик ХХ машина заводиться нормально, но как ей и положено держти 2000 обор. на холостых... Далее обнаружили, что в таком состоянии машина не слушается педали газа и "захлебывется" при резком нажатии, отключили дачтик расхода воздуха, машина работает ровно (видимо в аварийном режиме). Датчик пробовали ставить новый, не помогает "захлебывается" при нажатии на педаль газа. HELP.....В чем может быть проблема... P.S. Машина ВАЗ21103 (8 кл.) |
Svarog На форуме 14 лет
Vadam![]() На форуме 14 лет
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 380 в зад таким "электрикам" :cool: _________________ Ну Вы блин даёте !!! |
Дюжина![]() На форуме 16 лет
Авто: Фуфик по имени Китюша
Руки оборвать таким электрикам. Да и возиться три часа ... Что за электрики такие? Причин неработы вентилятора раз-два и обчёлся. Полчаса на поиск и полчаса на устранение (если не нужно серьёзных замен и, как следствие, поисков запчастей по магазинам) - максимум. Очень похоже, что они сотворили что-то с цепью управления РХХ (Регулятор Холостого Хода). Если они не знают, что это никакой не датчик, а совсем даже наоборот - регулятор ... Держись от них подальше. _________________ Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый. Анатолий |
КМД На форуме 12 лет
Электрики наверно хвосты коровам накручивали в коровнике. Если дв. на запуске требует нажатия педали газа - причина ДМРВ. Можно попробовать его промыть. Для этого ДМРВ снять, взять WD40 (или что то подобное), аккуратно брызгать на проводочки и пластину(если заглянуть внурь трубы там видно). Потом смыть изопропиловым спиртом 40%, можно водкой. Расстворитеои не употреблять! Промывка бывает помогает на нек. время Может эти долбаные юлектрики какие то провода перепутали. Всеж таки 3 часа копались, могли намудрить. В РХХ нет никакой иглы (он не датчик а РЕГУЛЯТОР!!!), а есть шток и на конце клапан. После ентих э.... - на замену. PS подробно про усторойство и работу сыстемы почитай на http://chiptuner.ru |
Ребята, про электриков я все понял еще на станции, ну ни ктож не ожидал, что из неисправности вентилятора можно устроить такой геморой. Посоветуйте нормальное СТО на западе Москвы, с разумными ценами и грамотными специалистами. Всем кто откликнулся, огромное спасибо! P.S. На всякий случай станция эта находится к г.Одинцово, МО, в 200м от магазина Курс. Sergey ---------------- ВАЗ 21102, 2000г. (8кл.) |
На самом "западе" не знаю. Могу рекомендовать на с/з (от г. Одинцово не далеко). Возле м.Полежаевская есть маленький авторынок с гоблинами, рядом сервис (вернее куча маленьких сервисов). Сразу после въезда ч/з шлакбаум с охр.), справа бокс (диагностика и пр....) - в принципе толковые мужики. На бабло не разводят (диагностика 450 р.), все действия по существу вопроса. PS. Электриками наелся, посему в основном обхожусь своими силами. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
