Cитуация такая. Двигатель при движении неожиданно глохнет. И все, не завести никак. После этого ждешь минут 20 - 30, не меньше. Заводится с пол-оборота. Причем если периодически заводить то и за 2 часа не завелась. А подождал полчаса - все в порядке. Да и вообще стала как-то тупить. И есть одна закономерность - все это происходит после поворота направо
Думаю дело или 1) засорился бензонасос или 2) кирдык датчику расхода воздуха. Не пинайте сильно, лучше помогите советом.
MikRo
На диагностику надо бы!
Бензонасос легко проверить замерив давление топлива, но дело скорее всего или в пропадании питания контроллера, или в проводке ДПКВ.
djdron
Авто: Была ВАЗ 2112 1,5 16V Lux
Ты когда включаеш зажигание у тебя бензаносос гудит или молчит?
Если молчит то смотри реле бензонасоса. Оно находится под центральной консолью со стороны переднего пассажира. Там их 3 реле прикрученных к кранштейну который держит мозги. Когда в след раз заглохнеш попробуй их подергать.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
find_112 писал(а):Cитуация такая. Двигатель при движении неожиданно глохнет. И все, не завести никак. После этого ждешь минут 20 - 30, не меньше. Заводится с пол-оборота. Причем если периодически заводить то и за 2 часа не завелась. А подождал полчаса - все в порядке. Да и вообще стала как-то тупить. И есть одна закономерность - все это происходит после поворота направо Думаю дело или 1) засорился бензонасос или 2) кирдык датчику расхода воздуха. Не пинайте сильно, лучше помогите советом.
Я прочитал и сразу вспомнил недавние мытарства моего друга на Шниве.
Все один в один как у тебя.
Поменял он бензонасос - такая же хрень.Позвонил мне, я ему говорю - МЗ меняй.Он меня чуть не нафиг послал...Типа, при чем тут МЗ.Но в итоге поехалал все-таки, купил новый модуль и все ОК.
Пивка мне привез....
да, скорее всего на диагностику. а где в Питере нормально можно сделать ?
Оказался бенсонасос. Купил новый. Топерь езжу - наслаждаюсь, вот оно счастье
всем кто ответил спасибо
Пара & 3 кола
find_112 писал(а):Оказался бенсонасос. Купил новый. Топерь езжу - наслаждаюсь, вот оно счастье всем кто ответил спасибо
Ну, значит, :cool: не всегда похожие симптомы указывают на одни и те же неисправности....
