Медвед
При первом срабатывании вентилятора радиатора, после долгой стоянки, работает со страшным шумом и грохотом, потом постепенно шум становится тише и почти исчезает. Внешне дисбаланса нет, крутится ровно. Залил его весь ВДшкой - без толку, после ночи первое включение также с грохотом. Что там могло навернуться?
KazakoVV
Если гремит, то скорее всего подшипнику кирдык. Хотя подшипники на карлсонах набиваются смазкой на заводе, которую в процессе эксплуатации не требуется обнавлять, на сколько я знаю. Надо снимать и смотреть, короче.
Сергей Шашков
1. Выкини карлосона и купи новый восьмилипестковый (он шумит меньше).
2. Проверь все крепления радиатора к кузову. На всех креплениях между кузовом и радиатором должны быть резинки.
