marath
Менял лобовое стекло, зеркало было к нему приклеено. Отодралось с куском стекла
Когда ставил новое - решил с клеями не возиться, а поставить кронштейн. Поездил - оно трясется значительно сильнее. То есть раньше вообще не замечал его вибрации, а теперь трясется. Болтик затянут.
Так и должно быть?
Antone
Авто: Икс
У меня на кронштейне тоже децл трясется, и ничего не поделаешь, так что либо забей, либо клей на лобовуху заново!
volokh
если кронштейн крепится на саморезы противосолнечных козырьков, то трястись будет. Если одним болтом к усилителю, то тоже будет. Я подложил кусок плотной резинки в месте где крепится зеркало.
marath
volokh писал(а):если кронштейн крепится на саморезы противосолнечных козырьков, то трястись будет. Если одним болтом к усилителю, то тоже будет. Я подложил кусок плотной резинки в месте где крепится зеркало.
Так резинка между кронштейном и стеклом или кронштейном и крепежом зеркала?
volokh
marath писал(а):volokh писал(а):если кронштейн крепится на саморезы противосолнечных козырьков, то трястись будет. Если одним болтом к усилителю, то тоже будет. Я подложил кусок плотной резинки в месте где крепится зеркало.
Между стеклом и кронштейном, там где пластина кронштейна самого стекла одевается на кронштейн.
