tankist
Привет всем!
Такой глюк обнаружился... Левая ближняя фара то горит то не горит...
Обнаружил позавчера, вчера посмотрел все провода, зачистил контакты. Горит.
Поездил, к вечеру еду домой, сумерки, тормозит гаец. Эта долбанная фара не горит. А мне и не заметно. Приехал домой, опять все посмотрел. ГОРИТ!!!
Седня поехал на работу утром - НЕ ГОРИТ!!!
Че за хрень??? Где глюк?
rpra
Авто: 2106 -> 2114 -> Матиз -> Кио СТЫД 1.6 AT
tankist писал(а):Привет всем!
Предохранитель 100%. Была такая проблема. Именно левая ближняя.
Vital_2112
у-у-у-у-у,
меняй сразу весь блок предохранителей на штырьковый от волги 3110
http://oka750cc.narod.ru/pred/pred.html
и будет тебе счастье,делов то на час и денег 130р+ предохранители,
а то этот стандартный (точнее их там два)проявит ещё себя.
rpra
Vital_065 писал(а):у-у-у-у-у,
Это точно.
Я вот собираюсь заняться - хотел узнать как сделать перемычки - какой конкретно инструмент нужен, или может можно купить готовые перемычки?
Стандартный уже проявил - оплавился на контакте предохранителя карлсона, хорошо вовремя заметил что карлсон не включается..
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Как я понял, речь идёт о 2106?
А предохранитель этот только одну фару защищает, или ещё что-нибудь? Схемы нет под рукой, sorry
Если ещё что-то, то и это что-то не будет работать...
Alexey291
Авто: логан 1.4
видел в магазине штырьковый блок специально для 06, стоил вроде
110 руб
Vital_2112
купи мамы штук десять и термотрубку для изоляции,провод подойдёт мягкий,многожильный,сечением не меньше 2,5мм,
наделай кусков провода длинной 10-15см,зачисти и запресуй,
я докучи ещё и пропаял паяльником места соединений провода с мамой,потом изолируешь кусками термотрубки(или изолентой) и весь секс...
мне хватило 4 перемычки.
Phantom_In_The_Net
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., 120 тыс, БСЗ; ВАЗ 21103, 2004 г.в. 73 тыс. км; Шеви-Нива 2004 г.в. 40 тыс. км
У меня была такая фигня. То горела, то нет. Загоралась в сосновном только после того как поездишь некоторое время, и машина нормально прогреется. Трабл был в том что немного воды в фаре болталась, залил во время дождя наверное, когда плавал по дорогам. Так в принципе особо видно не было. Только фара периодически была запотевшая с утра. Вылечилось раскруткой фары и просушкой. Больше не отрубается.
Смотри сначала все таки предохранитель, если не поможет копай саму фару внутри.
tankist
Странно конечно.. Предохранитель 2 дня назад новый поставил, германский (по крайней мере на упаковке инфа). Воды в фаре нет 100% - бдю. Дальний то работает.. Может релюшка какая-нить, которая за ближний отвечает?
Alexey291
Авто: логан 1.4
не в предохранителе дело а в контакте
вытаскиваеш предохранитель , поджимаш контакты и ставиш его обратно - все должно работать до следущей кочки
Seriy97rus
Авто: 2106>Bmw 525 E34>Focus II 1.6>Bmw 750E32>Skoda Superb 1.8T>Toyota Camry 3.5
Лампочка,сто пудов! У меня в противотуманке такая ж ботва была: горит,не горит.Поменял лампу терь путём всё 8-)
