Течет масло из КПП ВАЗ-21099
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Течет масло из КПП ВАЗ-21099 вывод темы на печать
Sim - 099
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 10:05
Недавно заметил что левая внутреняя граната в масле, ну думаю делать нечего надо менять сальник (вроде он называется - сальник левой полуоси). Купил в магазине комплект сальников, поменял (вроде и впрессовал нормально). Потом глядь на стоянке под машиной пятно, через какоето время. То есть течь стало сильнее - раньше такого не наблюдалось :-(
что посоветуете, опять менять? кроме сальника другой причины не может быть???
Sim - 099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Downito
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 10:18
Не знаю, в курсе ты, не в курсе, там сальники - левый и правый, они не взаимозаменяемые, маслосъемные канавки в разные стороны закручены.Может не тот поставил?А может и сальники - г@$но, это вообще запросто.
Удачи!
Downito сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 10:24
Скорее местами перепутал.
read
Sim - 099
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 10:26
про разницу в сальниках вкурсе
ставил левый (у него еще партномер на 35 заканчивался) у правого на 34
--это я на память
визуально хороший был
pino123
Авто: 099,карб.,95г.в. - доволен!
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 16:19
Может быть народ будет смеяться, НО посмотри привод тросика спидометра. У меня было похоже, на сервисе забыли поставить уплотнительное резиновое колечко. Сильно не "лило", но подтеки были (на коробке, при движении). Да, я знаю, что он "торчит" вверх. Но хрен его знает.......
Кому суждено быть повешенным - тот не застрелится!
pino123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
