у машины два контура один должен был сработать! проверь второй шланг!!!!
А как механик смотрел-то?Просто под машину заглянул
или шланги под давлением проверил?
Чё-то я не понял а лампочка стоп не загоралась? Т.е. просто раз и всё.. да?
Ничего не загоралось, если специально нажать на поплавок уровня тормозухи - горит индикатор уровня , а так лампа Стоп горит только Ключ на старт, потом гаснет. За восемь месяцев, что машина у меня, она ни разу не загоралась. Получается, просто раз - и все. В том то и дело, обидно, понимаешь...
Значит это моментальный разрыв, т.е. томозуха ушла в момент нажатия на педаль, ну а потом-то лампочка уровня горела?
Посоветую заменить и второй шланг, на другом колесе.
Такие вещи нужно менять парами.
Легче будет следить за состоянием, как на одном трещинка появилась, меняй оба, а еще лучше все четыре.
Да, конечно, в ближайшее время поменяю оставшиеся, вопрос - как эту "трещинку" вовремя обнаружить?
я краем уха слышал об армированных шлангах, говорят они гораздо надёжнее... кто нибудь поконкретней знает??
