den 2115
Мужики, подскажите pls, стоит ли бороться со скрипящими звуками в рулевом. Особенно они слышны в момент небольших поворотов. Начались давно, но усилились после того как немножко стукнулся о бордюр литым лимком и колесом в момент парковки (машину немного тряхнуло). Гонял машину на диагностику подвески, мастера говорят что проблем не видят.
Alexisus
Надо посмотреть шаровые и рулевые наконечники
Когда нет смазки внутри пыльников-есть скрип
den 2115
Дык вроде и шаровые и рулевые наконечники мастера смотрели. Говорят все в порядке. но звук все же несколько напрягает
den 2115
А чем чревата езда с отсутствием смазки внутри пыльников? кроме неприятного скрипа конечно?
Alexisus
покачай руль вправо-влево на стоящем авто
если есть скрипы и стуки то куда смотрели мастера.
езда без смазки приводит к деформации пальцев
рулевых и шаровых
Короче оторвет колесо на скорости и амба!
