M@X
Собственно сабж.
2114 при температуре воздуха за бортом +15 карлсон врубается как положено, НО не выключается и на указателе температуры стрелка стоит где-то в районе 100. При выезде из города на трассу температура остается тойже и карлсон не вырубается
При холостых держал двигатель минут пять тож самое температура на месте, карлсон маслает.
Причем если заглушить двигатель и оставить зажигание включеным то через минуту примерно карлсон останавливается и стрелка указателя опускается
Подскажите что и где искать или сразу ехать по гарантии???
Luger
Маршрут традиционный - уровень тосола, забитые мухами решётки радиатора, термостат .....
M@X
Luger писал(а):Маршрут традиционный - уровень тосола, забитые мухами решётки радиатора, термостат .....
Похоже термостат подклинивает он недооткрывается ибо нижний патрубок теплый всего лиш(((
Body
А у меня другая беда, он сегодня почему то раньше включаться стал, градусах на 60, рабочей температуры (90) двигатель так и не достиг, но думаю к вечеру ближе поменяю ДАтчик температуры и надеюсь всё пройдёт...
Dycep
Body писал(а):А у меня другая беда, он сегодня почему то раньше включаться стал, градусах на 60, рабочей температуры (90) двигатель так и не достиг, но думаю к вечеру ближе поменяю ДАтчик температуры и надеюсь всё пройдёт...
Так и будет, датчики температуры очень какие-то нежные.. я довольно часто его меняю. По компьютеру смотрю, как только показания начинают "скокать" а не плавно меняться - сразу датчик на замену.
