Скрежет откуда-то сзади
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Скрежет откуда-то сзади вывод темы на печать
Dima1974
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 13:03
Владею ВАЗ 2104 2000 года. У меня появился скрежет откуда-то сзади на 2-3 передаче. ИНогда при переключении со 2 на 3 примерно на 35км/ч начинает скрежетать и пропадает когда набираешь больше 40.
Или когда едешь на 3-й передаче, тормознешь км до 30 в час. И если не переключиться на 2 то вновь появится скрежет.
что это может быть?
Dima1974 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lynx1983
Авто: ВАЗ21043=>Nissan Almera
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 13:26
Неделю назад у меня на 4-ке была таже х...ня, но при трогании и переключении с 1 на 2, мне посоветовали проверить крестовины.
Спустился в яму вывесив колесо, крутил кардан, на слух скрипит карадан (но он же полая труба), открутил от редуктора, и опа...
накрылась задняя крестовина 8-) . В одной плоскости оба подшипника (т.е. 2 из 4-х) заржавели и ролики в них просто превратились в труху, поменял крестовину и все ОК, можешь за одно и переднюю проверить, мож у тебя она накрылась...
lynx1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
