Картонные прокладки, так их
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Картонные прокладки, так их вывод темы на печать
Вован31415
Авто: 21102, золотистый серый
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 14:14
Менял коллектор на своем тазике, и пришлось отсоединить от помпы трубку, отводящую охлаждающую жидкость к печке и колектору.
Купил новую прокладку, собрал, залил ОЖ, и полилось Shocked Разобрал, купил еще одну, поменял, добавил герметика, опять течет, Confused но уже меньше. Разобрал, посмотрел, конечно, место стыка немного поела коррозия, и хотя я выровнял немного, эта _прокладка_ из картона не спасает (кстати, посмотрел обувную коробку, там картон толще и лучше :-D )
В общем, кто и как выходил из положения? Можно ли поставить туда резинку или еще что-нить и что лучше, или картонная прокладка имеет принципиальное значение?
Просьба не предлагать менять помпу, тка как между двиглом и помпой стоит такая же прокладка, и там можно нарваться на такую же коррозию,а менять двигло мне не охота Smile
Вован31415 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 17:01
На трубке бывает подгибаются ушки и средняя часть фланца плохо поджимается к помпе, надо шарахнуть молотком зажав в тиски. А я мажу герметиком поверхность помпы и фланец трубки, даю минут 15-20 подсохнуть и собираю с прокладкой.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вован31415
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 17:35
Дык вроде ровное все. Дело в том, что сама трубка от времени немного пошла коррозией, и толщины прокладки штатной и герметика уже не хватает для герметизации стыка Rolling Eyes
Игорь38
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 17:07
Так затягивай не сразу, а дай герметику подсохнуть.
rising
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 18:02
А какой герметик используешь?
Если ABRO, то когда соберешь, дай сутки машине постоять!!!
И только потом заливаешь охлаждающую жидкость.
rising сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вован31415
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 15:36
Все сделал, большое спасибо за советы. Действительно, немного ухи прогнулись Confused Выпрямил, доработал напильником. К тому же, вместо картонки поставил прокладку из полирена, что ли. Используют для газо и паропроводов Very Happy Так что теперь сухо, ни течет, ни капает :cool:
Герметик какой-то красный использовал, но он особо не прилипает (обнаружил при разборке), так как поверхность помпы особо не высушишь, остатки (капли) жидкости подтекают, и не дают ему хорошо прилипнуть.
