Ветер в голове
доброго времени суток, уважаемые)
проблемка у меня вскочила - скрипит резиновая прокладка (как называется не знаю) что стоит на креплении задней балки, к днищу авто (как будто есть передняя балка)))) я машинку раскачал - скрип идет от сопряжения этой резинки с металлическими частями балки...
конечно, этот скрип сильно не достает, только, когда на первой передаче по кочкам тихо еду можно его услышать. Но, все-же думаю, как с ним бороться.... сначала была мысль побрызгать туда жидкостью для полировки панели - прочитал инструкцию, там не рекомендуют резиновые изделия затрагивать этой жидкостью...
Вобщем, вопрос такой, чем можно смазать эту самую резинку, чтобы она (собака бешеная) скрипеть перестала и чтобы не разрушалась от воздействия этой самой смазки?...
Блин, сознаю, что проблему описал весьма "коряво", но чесслово не знаю как называются эти резинки)))
Panov
Сайленблок рычага задней подвески. Сам езжу уже год с этим скрипом. Пробовал ВД-шкой проливал, через некоторое время опять скрипит. По лужам поездишь - нормально, просохнет - опять скрипит.
Сегодня - завтра поеду менять, т.к. собираюсь в дальнее путешествие, в крым!
Anatol_2115
Салейнблок задней балки брызгать бесполезно, попробуй подтянуть крепление, возможно поможет.
Ветер в голове
т.е. ты уверен, что ВД-шка не разрушает резину это сайлентблока?
Если поддяжка не поможет, то фиг с ним, буду периодически ВДшкой брызгать...
Duffer
а у меня впереди какая-то паразитка ноет, как на телеге еду - скрипка-лиса, лужи и грязь дорог Smile
ertech
А ты уверен, что это сайлент блок? Я сначало тоже на него грешил, а потом оказалось, что трос ручника трет по кузову, там где он на заднюю балку переходит. Скинь его с крепления, которое на кронштейне крепления балки находится, и отведи подальше от кузова и сразу все увидишь (или услышиш).
Panov
Ну так громко скрипеть может только сайлентблок (тем более мастер смотрел, хотя и не доверяю я им..).
Кстати, заезжал вчера на один сервис - говорят 1000 р. поменять, на второй ездил 500, на третьем вообще все в отпуске мастера.. 1000 р и 2 часа работы - че то дорого! 500 - еще более-менее, но все равно дорого, как мне кажется. Там что, полподвески разобрать надо?
ertech
Я сначало тоже так подумал, но оказался трос. Но у вас скорей всего действительно сайлент если от WD шки скрип проходит.
За 1000р я думаю они собрались балку целиком снимать для замены сайлентов, а затем тормоза до кучи прокачивать если нет то что то дорого.
Dam
100% нужно начать с этого - прав ertech.
Там трется пластиковая (или резиновая ... ХЕЗ) оплетка тросика ручника о резинку, через которую она прикреплена к балке - для того чтобы вынуть, просто дергаешь вниз, ну или в нее ВД-шкой сначала полить, чтоб локализовать проблему...
А насчет устранения, эта резинка находится близко - когда найдешь, увидишь - вот ее действительно проще всего и себе дешевле периодически побрызгивать ВД-шкой ... ну или если будешь из балки выдергивать, то солидолом совсем чуточку мазнуть - она там по-любому ерзать будет, но благодаря солидолу не так шумно.
Ветер в голове
в моем случае, это оказался сайлентблок, мать его так и этак....
побрызгал ВДшкой, вроде пока прошло, седня 300 верст проехал, покачал машину - тишина)))
даже удивительно...
всем спасибо)
