Какой Бк выбрать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Какой Бк выбрать? вывод темы на печать
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 15:50
Привет всем, 2 дня назад купил новую 12 с мотором 1,6 16 клапанов, впечатления пока положительные. В комплектации нет Бк, но хотел бы его установить, так вот какой лучше выбрать? Куда именно его подключать? И нужен ли он ?
----- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КМД
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 02:35
Нужон обязательно.
Кроме банального расхода бензина, километража итд., показывает кучу полезных параметров(включая ошибки) по работе системы впрыска. Вся эта куча позволяет при ремонте обходиться своими силами и свести к минимуму посещения всяких разных "специалистов".
Установка простейшая на 20 мин. работы(как правило в инструкции все побробно пишут. Ставится вместо штатных часов. Подключаеш три проводочка: масса, +, и К-линию на колодку диагностики).
Какой именно не знаю (их оч много всяких).
Сам юзаю МК-10 (какого то Курского завода. Цена 2 года назад была 800 р) - доволен.
КМД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 06:27
Самый навороченный БК-12 (есть мотор-тестер, с помощью которого можно включить для проверки БН, Карлсон, искру подать, форсункой прыснуть). Юзаю 2 года. www.microline.ru
a_chip
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 12:48
А речевой синтезатор никто не юзает?
Летать надо уверенно и падать красиво!
a_chip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 14:06
А для чего нужен плазменный прогрев свечей и как он физически работает?
shameless
Авто: Toyota Auris
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 16:28
Это т.н. "сушка" свечей.
"...Эффект достигается за счет подачи на электроды свечей зажигания высоковольтных импульсов частотой 150Гц энергией 0,04Дж. За время воздействия на каждой свече выделяется энергия около 60 Дж. При этом происходит ионизация воздуха в цилиндре, разогреваются электроды свечей и их изоляторы. После такой подготовки в несколько раз снижается вероятность отказа двигателя запускаться в сильный мороз или в условиях повышенной влажности...." Цитата из мануала от моего "ШТАТ 112х3" www.shtat.ru Не считать рекламой. Купил на рынке на Энергетиков за 1900 дер. Других не было. Доволен.
shameless сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
