anrad
Не могу подключить БК ШТАТ 112 Х 3 к ВАЗ 21101 (май 2005г). Рядом с разъемом для часов есть пустой разъем, но его не воткнуть в ШТАТ (да и цвета проводов в этом разъеме не соответсвуют описанным в руководстве ШТАТа). По схеме в паспорте компьютера задействованы все выводы колодки, а в разъёме присутствуют только 4 провода (см фото
http://fotoplenka.ru/ft/16/14/1416/23394/a4623eb2.jpg Так и должно быть или нужно искать остальные провода?
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
это вроде не та колодка , пошарься там , найди колодку для БК она может быть засунута х*р знает куда
Filin-2006
комп. колодка - лодочкой.
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
anrad писал(а):Не могу подключить БК ШТАТ 112 Х 3 к ВАЗ 21101 (май 2005г). Рядом с разъемом для часов есть пустой разъем, но его не воткнуть в ШТАТ (да и цвета проводов в этом разъеме не соответсвуют описанным в руководстве ШТАТа). По схеме в паспорте компьютера задействованы все выводы колодки, а в разъёме присутствуют только 4 провода (см фото http://fotoplenka.ru/ft/16/14/1416/23394/a4623eb2.jpg Так и должно быть или нужно искать остальные провода?
БК устанавливается вместо часов.Соответственно колодка та же.Для облегчения подключения порядок таков -сначала БК,затем термодатчик.
lotus97
Вячеслав Юрьевич писал(а):anrad писал(а):Не могу подключить БК ШТАТ 112 Х 3 к ВАЗ 21101 (май 2005г). Рядом с разъемом для часов есть пустой разъем, но его не воткнуть в ШТАТ (да и цвета проводов в этом разъеме не соответсвуют описанным в руководстве ШТАТа). По схеме в паспорте компьютера задействованы все выводы колодки, а в разъёме присутствуют только 4 провода (см фото http://fotoplenka.ru/ft/16/14/1416/23394/a4623eb2.jpg Так и должно быть или нужно искать остальные провода?
Колодки для часов и БК разные , правильно написано выше для БК колодка лодочкой
shameless
Авто: Toyota Auris
Я тожа минут 20 искал. Уже надежду потерял. Но нашел. Она там есть, её не может не быть :-D
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
А у меня часы не этой колодкой подключены были, эта просто висит...
_______
|5|4|3|2|
|9|8|7|6|/ Вот такой были подсоедены часы, а теперь комп...
Front
Авто: кожа-рожа все дела
это колодка питания автомагнитолы скорей всего . у меня колодка БК валялась за нижней стенкой со стороны ног пассажира.
блин ща посмотрел твою фото, точно у меня такаяже это к магнитоле. исчи дальше.
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
lotus97 писал(а):Вячеслав Юрьевич писал(а):anrad писал(а):Не могу подключить БК ШТАТ 112 Х 3 к ВАЗ 21101 (май 2005г). Рядом с разъемом для часов есть пустой разъем, но его не воткнуть в ШТАТ (да и цвета проводов в этом разъеме не соответсвуют описанным в руководстве ШТАТа). По схеме в паспорте компьютера задействованы все выводы колодки, а в разъёме присутствуют только 4 провода (см фото http://fotoplenka.ru/ft/16/14/1416/23394/a4623eb2.jpg Так и должно быть или нужно искать остальные провода?
ДА-ДА-ДА лодочкой!!
