a-sity
Что будет если изменить направление топливного фильтра...
На старом уже не видно было направления...
Новый поставил наугад. Прокачал систему, завел - работает. Вроде никаких изменений нет. Проехал более 100 км. все хорошо.
Типа угадал..?
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Если звезды зажигают значит это кому-нибудь нужно....
Если не ошибаюсь направление с правого борта на левый!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Rivet писал(а):направление с правого борта на левый!
Совершенно верно.
Red Dragon7
a-sity писал(а):Что будет если изменить направление топливного фильтра...
Типа угадал..?
Стрелка на фильтре должа быть направлена к левому борту!
То есть справа налево <- !
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
ну вообщем обычно бывает худо авто , дергаться начинает.
Metis
Чет нихрена не понял, куда направлена???
Стрелка указывает от куда поступает бензин, т.е. стрелка направлена к бензонасосу или я путаю??
Rivet
Если залезть под авто, поднять руку с фильтром вверх, то стрелочка показывает на левое заднее колесо, вот так и крепим!
Последний раз редактировалось: Rivet (05 Августа 2005 13:54), всего редактировалось 1 раз
Duche
Авто: KIA Sorento
Если ставить наоборот, есть опасность, что порвет фильтрующий элемент. Последствия и так понятны
Red Dragon7
Metis писал(а):Чет нихрена не понял, куда направлена???
От б/б к левому заднему колесу.
Если поставишь не так,будет дополнительное сопротивление,
прокладки порвет,и будет фонтаном у тебя литься!
Metis
Цитата:Если залезть под авто, поднять руку с фильтром вверх, то стрелочка показывает на левое заднее колесо, вот так и крепим!
Да епть, че вы все загадками говорите!! Залезть под машину... :ooo:
не проще сказать, если ето карб. то стрелка направлена в сторону бензонасоса и карба, или наоборот с сторону бензобака, если смотреть по шлангам!!????????
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Metis писал(а):Цитата:Если залезть под авто, поднять руку с фильтром вверх, то стрелочка показывает на левое заднее колесо, вот так и крепим!
Вообще-то мы про инж! И куда уж тут ясней? Сказано русским языком
СТРЕЛКОЙ К ЛЕВОМУ ЗАДНЕМУ КОЛЕСУ
Лево это где водитель сидит! Так понятно??? Сделали проблему из ничего!
Red Dragon7
Metis писал(а):Да епть, че вы все загадками говорите!! Залезть под машину... :ooo:
А карб вообще...suxx,мы живем только инжектором!
А если это карб,то вообще под машину лезть не надо,и
пудрить всем мозги!!!
P.S. У карба фильтр под капотом. 8)
Metis
Цитата:От б/б к левому заднему колесу.
Ну вот так намного понятней, я спрашивал про направление относительно бака куда будет смотреть стрелка
А карб, как пример привел
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Metis писал(а):Цитата:От б/б к левому заднему колесу.
Смотря в какую сторону лицом встать под машиной :-D
и опять всё по новой
Red Dragon7
Пипец!
Столько эмоций,из-за того,как поставить фильтр.
Rivet
Red Dragon7 писал(а):Пипец!
Ага, фильтр от инжика, на карбовую машину исключительно под бензобак, наверняка с учетом восхода солнца и последних веяний в пластической хирургии!
ПЯТНИЦА! :cool:
Red Dragon7
