На водительской двери расшаталась ручка (за которую держаться), а точнее её не прикрепили хорошо при установке акустики...а увидел поздно... каким образом вручную её закрепить? Если можно фото как снять эту маленькую защитную понельку на ней.
Шилов
Авто: ордынский камаз
вставь отвертку между ручкой и панелькой о вправо -влево
ertech
Подцепляеш отверткой нижний край заглушки на ручке, он как правило наименее плотно сидит, потихоньку тянеш за него помогая отверкой освобождать боковые крепления. Под ней два винта, под крестовую отвертку, они и крепят ручку.
